24-11-2026 16:44
Генподряд
Violett
Добрый день.Подскажите есть ли официально установленный % стоимости за генподрядные услуги ?Где можно об этом почитать? Спасибо.
Размер затрат по оказанию услуг генподрядчиком субподрядчику на стройке (объекте) зависит от конкретных условий строительства объекта, перечня услуг и их рыночной стоимости.
Примерный перечень услуг, оказываемых генподрядчиком субпод­рядчику в части, относящейся к общепроизводственным расходам, приведен в письме Госстроя Украины от 02.03.2001 №7/7-161 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2001, стр.77).
Величина затрат на оказание таких услуг по объекту определяется расчетом, согласовывается сторонами и соотносится со стоимостью по­ручаемых субподрядчику работ для проведения ежемесячных взаимо­расчетов за оказанные услуги.
Для документального подтверждения стоимости услуг целесооб­разно составлять акт произвольней формы о том, что, например, со­гласно п.23 договора субподряда от 15.02.2007 на выполнение электро­монтажных работ при строительстве жилого дома по ул.Озерной, № 12, генподрядчиком СМУ-16 оказаны услуги субподрядчику СМУ-5 в июне 2007 года в согласованном сторонами размере 1.2% от стоимости выполненных субподрядчиком работ, что составляет сумму:
20500 грн. х 0.012 = 246 грн.
НДС 20% - 49.20 грн.
Всего 295.20 грн.
Порядок бухгалтерского учета общепроизводственных расходов в генподрядной и субподрядной организациях, в том числе затрат на об­служивание субподрядных организаций отражен в «Методических реко­мендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ», утвержденных приказом Госстроя Украины от 16.02.2004 № 30.
Змінено: ksilit, November 16 2011 13:05
Violett
Спасибо
Yurich
А можно пользуясь случаем еще вопросик?
В информации по генподрядным отчислениям (фрагмент приведен выше) говорится об отчислениях от субподрядчика генподрядчику. Однако на практике второй раз сталкиваюсь с тем, что генподрядный процент дополнительно к акту выполненных работ генподрядчика оплачивает Заказчик.
Кто здесь неправ?
Life is good! Life is grate! Life is unbelieveble!!!
Заказчик дополнительно ничего оплачивать не должен, наоборот, он должен гнать палкой генподрядчиков, которые не способны выполнить работу по договору сами.
Если и случилось взяли субчика, то все расходы ГП лежат в актах Суб в ОПР, т.е. все затраты (охрана объекта и пр.), которые несет ГП не учитываются в ОПР Субчика и дополнительно ГП не должны выставляться Заказчику.
Это и есть генподрядные (разница в суммах ОПР), а нажива за счет заказчика имеет прямое название: ОТКАТ.
Змінено: Valentin, February 10 2009 07:40
Yurich
А если в договоре генподряда прописано, что стоимость оказания услуг генподряда составляет 5% от стоимости работ, Генподрядчик ведь имеет право во всех справках КБ-3 добавлять их к оплате?
Договор имеет приоритет над многими статьями ХК Украины.
Если в Договоре есть - то будь добр выполняй: правильно или неправильно -ВЫПОЛНЯЙ.
А КБ3-есть документ обязательный для взаиморасчетов по строительному Договору и все затраты необходимо вносить в эту справку.
Другое дело: между СУБ и ГП составлен отдельный договор (не строительный) - на оказание услуг генподряда, то и оплачиваться он будет не по КБ3, а в системе оплаты оговоренной Договором (возможен просто произвольный акт).
Змінено: Valentin, February 10 2009 09:17
lagoon
В справку КБ-3 не корректно включать стоимость услуг генподряда, согласно рекомендаций аудиторов и налоговой администрации.
Доход по услугам генподряда рекомендуется оформлять отдельным актом.
Налоговая администрация не может диктовать условия выполнения Договора.
Если в Договоре СУБ прописано, что услуги ГП составляют "- 1 %" от суммы акта выполненных работ без учета НДС, то учитывая, что эта сумма не является никаким доходом, а лишь уменьнением части ОПР СУБчика по отношению к ОПР ГП, отражаться они должны в КБ3, как часть состава выполненных работ.
Если же составлен отдельный Договор, тогда произвольный акт.
Змінено: Valentin, February 11 2009 08:36
... а вообще формулировка "услуги ГП" -надуманая.
Какие услуги предоставляет ГП - СУБ??
Охрану?? Так это охрана объекта Заказчика, и если там работает СУБчик, он не несет расходы по охране объекта и эти затраты в своих актах не отражает.
Вследствии АКТ ГП = прямые 1000грн+ ОПР200грн, а у СУБ = прямые 1000грн+ОПР130грн. Разница =70грн и есть охрана объекта, подразумеваемая генподрядными. И никаких % -только факт.
ЗАКАЗЧИК В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОПЛАЧИВАЕТ 1200ГРН.
А вот если ГП носит СУБ обеды в вагончик, то это и есть настоящие услуги генподрядной организации, которые к строительным работам отношения не имеют и оформляются только отдельным договором, оплачиваются по отдельному акту.
Змінено: Valentin, February 11 2009 09:06
Valentin написал:
к услугам также можно отнести устройство нетитульных временных сооружений (туалеты, временные дороги), подача материала на верхние этажи подъёмником или башенным краном, предоставление субчикам точки подключения к водным и электроресурсам, а также обеспечение этими ресурсами, устройство различных защитных ограждений, обеспечение общего наружного освещения...:tup:
...да, но это не услуги массажиста, а составная часть затрат ГП, которая не должна учитываться СУБподрядчиком в оформлении актов выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
согласен! по правилам субчик должен возместить эти затраты генподрядчику по счёту, если иное не оговорено Договором между ними
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, February 11 2009 10:59
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал:
По счету только в случае с массажистом.
В строительстве получается так:
Вы подрядились как ГП выполнить определенную работу.
Для ее выполнения нужны и туалеты и освещение и вагончики и охрана и много чего еще...
В туалет у Вас по расчету должно ходить 20чел, а ходит =19.
Непорядок, разбираемся: не хватает электрика, которого у нас нет.
Берем на субподряд, предупредили, чтобы свой туалет для себя не брал.
Все, теперь порядок, ходит 20 чел.
Закрываем КБ2, а электрик забыл и ОПР начисляет по полной программе.
Мы ему: - а туалет, а освещение, а временное электроснабжение, а то, что баба Настя убрала в вагончике, а звонки с нашего телефона?? Все отними.
Остались у электрика в ОПР только налоги.
Копию Акта электрика только с налогами (в ОПР) + накладные мы и подкалываем к нашему Акту ГП (для Заказчика), где ОПР начислен по полной программе и где в туалет ходили 20чел.
Никаких "услуг" мы никому не оказывали и никаких счетов никому не выставляли. Разница между ОПР ГП и ОПР СУБ (электрика) = наши обоснованные затраты (наши налоги,туалеты, освещение, вагончики и пр.).
Все по факту, все по ДБН.
Услуги Генподряда в строительстве - полнейший БРЕД.
Змінено: Valentin, February 11 2009 12:41
urec
Кстати, услуги генподряда очень напоминают коммунальные услуги. Объединяет их то что за многие услуги мы платим, но в действительности никогда этих услуг не получали.
Кратко можно сказать так: Генподрядные услуги - это форма отката в строительстве;
Коммунальные услуги - форма отката (за право проживать в квартире) в коммунальном хозяйстве.
ЮВ
Генподряд Перші кроки 4 April 30 2009 04:46
Генподряд Прочие вопросы 2 July 05 2011 08:31
Генподряд, лицензия Перші кроки 17 January 10 2013 06:23
Генподряд - Субподряд Задай вопрос КРУ 10 June 04 2014 07:59
генподряд Перші кроки 13 June 30 2015 04:37
Генподряд как показать? Прочие вопросы 2 October 05 2015 08:48
Генподряд Перші кроки 2 January 17 2018 16:31
Гостей: 25
