05-05-2024 13:42
Улучшенная и высококачественная окраска
Irinka13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях применяется высокачественная или улучшенная ораска стен внутри помещений? Если мне не изменяет память, то высокачественная применяется для зданий с высокоархитектурными требованимя. Подскажите, где это прочитать?
С уважением, Ирина
urec
Кажется об этом написано в технической части к сборнику расценок на отделочные работы.
ЮВ
Irinka13
Да, но там написано только о штукатурке! А об окраске ни слова1?
С уважением, Ирина
Okean
В проектной документации!Смотря где будет окраска производиться!
Терра
насколько я помню в жилых помещениях улучшенная, а в общественных-высококачественная
SaNata
Высококачественная окраска предусматривает ВТОРУЮ сплошную шпатлёвку поверхностей! В любом случае, тип покраски должен быть предусмотрен проектом!
А если ЕВРО-ремонты, то и в жилых помещениях возможна высококачественная отделка!
Качество отделки зависит от функционального назначения здания , а также от желания и средств Заказчика...!!!
Изменил(а) SaNata, March 15 2009 20:40
Оксанка
А возможно ли под высококачественную окраску давать шпаклевку Церезитом по Е15-183-1? На Ваш взгляд под какую окраску можно брать эту шпаклевку?
SaNata
Для высококачественной подготовки поверхностей подходит ФИНИШНАЯ шпатлёвка на гипсовой основе. В загрузках есть использование Церезитов- посмотрите!
Окраска Первые шаги 10 May 13 2010 12:05
Состав работ расценки Р12-54-3 Окраска фасадов эмульсиоными красками Проблемы и решения 3 May 24 2010 20:38
Высококачественная штукатурка бассейна Обсуждение расценок для НСИ пользователя 7 June 15 2010 15:45
Окраска просечно-вытяжного листа Консультации 4 December 24 2010 09:39
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка Прочие вопросы 23 March 02 2011 09:49
окраска памятника (скульптуры) Требуется помощь 13 May 08 2011 20:55
Окраска стен Консультации 7 June 01 2011 10:32
Окраска фонарных стальных переплетов пром.зданий. Консультации 2 July 07 2011 14:39
Окраска бруса Проблемы и решения 4 August 24 2011 17:56
Грунтование и окраска бетонного пола краской Беталюк Консультации 7 September 12 2011 14:44
Гостей: 28
