При работе с бюджетом возникают трудности в части составления Ф-2 под предоплату. Пример: СМР 7686 грн НДС 20% 1537,20 Всего 9223,20грн.
Предоплата 70% 6456,24 в том числе НДС1076,04 СМР 5380,20
Ну полный абсурд, так как все нужно корректировать вручную. Может быть существует такой законодательный документ, который не позволяет совершать такие действия бюджета по отношению к строительству. Где-то может быть написано, что СМР до НДС должны быть без копеек, а копейки в НДС и далее в итоге должны округляться до десятой. Предложение даже такого варианта не хотят принимать Пример тот же. 70%-СМР -5380 НДС 20%1076,00 С ндс 6456,00 6456,00:9223,20*100=69,997...
ЛинОК написал:
не всегда трубопроводы котельной-это М12 (п. 1.1.2 тех .ч. Е16)
Согласен :). Скажу только что еще при определении вида трубопроводов (технологические или нет) надо обратить внимание на тех. часть Сборника 16 на строительніе работы п. 1.1.2 (последние 2 абзаца.)
Согласно тех. части Р15 п.1.2.2 нормы учитывают " ... прокладку трубопроводов с установкой фасонных частей и запорной арматуры." Т.е. краны, вентили, клапаны стальные муфтовые входят в состав узлов. Фильтры для очистки воды нормируются отдельно (см. тех. часть Р15 п.1.4.2) Р15-103-1...9.
Что относится к технологическим трубопроводам, а что нет можно прочитать в техчасти к М12 п.1.2, п.1.3, п.1.4
ЛинОК написал:
для фланцевых берите Р15-19-.. а вот муфтовая (шаров) арматура учтена в прокладке трубопровода, берите ток стоимость мат-ла
Все верно, только вот стоимость установки муфтовой арматуры учтена в стоимости узлов трубопроводов (поставляются с установленной м/арматурой).... соответствено при предоставлении калькуляции на изготовление узлов можно (иногда и нужно) внести установку муфтовой арматуры, причем применительно :) (ДБН Д.2.2-16-99 Сб. 16. Тех.ч. п.1.1.6, п.1.1.7; ДБН Д.2.3-12-99 Сб.12. Тех.ч. п.1.3-1.5, 1.7, 1.11)
Изменил(а) GaricS, April 21 2009 14:31
