05-05-2024 06:17
проблемы и решение
Volodina
При работе с бюджетом возникают трудности в части составления Ф-2 под предоплату. Пример: СМР 7686 грн НДС 20% 1537,20 Всего 9223,20грн.
Предоплата 70% 6456,24 в том числе НДС1076,04 СМР 5380,20
Ну полный абсурд, так как все нужно корректировать вручную. Может быть существует такой законодательный документ, который не позволяет совершать такие действия бюджета по отношению к строительству. Где-то может быть написано, что СМР до НДС должны быть без копеек, а копейки в НДС и далее в итоге должны округляться до десятой. Предложение даже такого варианта не хотят принимать Пример тот же. 70%-СМР -5380 НДС 20%1076,00 С ндс 6456,00 6456,00:9223,20*100=69,997...
ЛинОК
меня тоже интерисует этот вопрос!!!!!!!!!!!! как быть с копейками?!!!!!! и никто не знает:( ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
При начислении аванса 70% округление до копеек - МАРАЗМ.:lol:
Изменил(а) Valentin, April 01 2009 15:42
Volodina
В этом же никто не сомневается. Но все таки?
Открываете любой документ (Ф4, КБ2 и пр.) и смотрите вверху справа на основании каких нормативных документов утверждены формы расчетов.;)
Такиита
Здраствуйте, не могли бы помочь решить проблемку? Мне надо узнать какой показатель админ.расход. можно применить в смете по реконструкции школы?
Анна К
Смотри изменения №6 к ДБН, которые вступили в силу со вчерашнего дня, там есть.
ЛинОК
Valentin написал:
чет все равно не вижу конкретного ответа:| :(
MIS
Предполагаю, что 1,38.
Volodina написал:
собственно есть закон про НДС и никто его менять
под строительство не будет и тем более 70% авансы, и копейки до десятой округлять тоже.
Так, что в АВК в ручном режиме только,
ну или в СТС там с копейками можно
ЛинОК
[quote]Volodina написал:
Где-то может быть написано, что СМР до НДС должны быть без копеек?:rol:
Volodina написал:
При работе с бюджетом возникают трудности в части составления Ф-2 под предоплату..
Подгонка Ф-2 под сумму - преступление в части несоответствия фактически выполненных работ с КБ2.
А спроцентовать выполненную работу (х%) в точности под сумму не удасться никому никогда: алгоритм расчета СМР может совпасть с желаемой суммой в одном случае из 1000. :uhoh:
Такиита
MIS
Пользователь
Опубликовано 02-04-2009 10:05:52 Цитата
а почему не 1,23, ремонт объектов социальной сферы?
validjan
Всем привет! Хотел спросить, входят ли в состав узлов трубопроводов крани, фильтри, клапани и т.д. В расценке пишеться, в сотаве работ из готовых узлов, в ресурсах арматура по проекту. Помогите проект идёт по Кабинету Министров Украиини, котельня! И можно ли расценки по водопроводу применять к тепломеханическому оборудованию, я думаю что нет! Там идёт кап. ремонт. Всё беру по ремонтному сборнику №15.
Хмелюк Виталий
зборник на монтаж трубопроводов применяется только для монтажа ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Трубопровод — сооружение, состоящее из плотно соединенных между собой труб, деталей трубопроводов, запорно-регулирующей аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, опор и подвесок, крепежных деталей, прокладок, материалов и деталей тепловой и противокоррозионной изоляции и предназначенное для транспортирования газообразных, жидких и твердых веществ.
К технологическим трубопроводам относятся находящиеся в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий трубопроводы, по которым транспортируют различные вещества, в том числе сырье, полуфабрикаты, промежуточные и конечные продукты, отходы производства, необходимые для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования.
А Вообщем то вам очень будет кстати прочесть тех часть зборника 10 на монтаж оборудования... там все довольно таки однозначно написано (я о том что в каких нормах учтено, а что нет)
Хмелюк Виталий
...я имел ввиду что трубоепроводы в котельне относятся к технологическим, а следовательно монтаж надо брать по М12-??-??, если ориентироватся на п 1,2 техчасти зборника м 12........
dshs
В русском языке только зги, здание, здоровье пишется через З, и "СБОРНИК" сюда не попадает!!!
ЛинОК
не всегда трубопроводы котельной-это М12 (п. 1.1.2 тех .ч. Е16)
validjan
Тут идёт реконструкция котельни, соответственно пользуюсь зборником Р15!!! С трубопроводами вроде разобрался, и тех которих небыло в Р15 взял по Е16. По М12 эти трубы брать нельза!!!!!!!
Теперь снова вопросик: надо взять монтаж кранов кулевых и фланцевых по теплоснабжению этой котельни, в сборнике Р15 в разделе отопление таковых расценок нет, но Кабмин хочет что бы брали именно по Р15. Но в разделе водопровода и канализации сборника Р15 есть эти расценки. Можно ли их взять и применить к теплоснабжению???????? Я думаю нельзя. Жду ваших ответов СПАСИБО!!!!
validjan
Всё время ошыбаюсь КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Котельни а не реконструкция! Простите за невнимательность :shy:
Проблемы и решения Первые шаги 3 February 04 2009 11:05
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
Проблемы и решения Первые шаги 3 June 16 2009 22:13
Найти решение Проблемы и решения 6 July 31 2009 10:24
АВК-3 (2.7.0) -> АВК-5 (2.9.1) проблемы Проблемы и решения 8 November 27 2009 11:01
проблемы Проблемы и решения 5 January 05 2010 15:52
Проблемы с установкой АВК-5 2.10.5* Прочие вопросы 3 April 09 2011 22:53
Договорные проблемы Консультации 22 November 30 2012 15:53
Прямые затраты (или проблемы ИВК?) Консультации 3 January 10 2014 17:51
Гостей: 20
