18-05-2024 13:54
Украиночка
Уважаемые друзья, подскажите, пожалуйста, где взять данные для расчета фактических ОПР ( 1 и 3 блок)? Читала, что нужны данные за прошлый год. Зказчик достал, сначала подписали договор со всеми документами, а теперь требует расчет фактических коэфициентов ОПР и административных, иначе акты не подпишут. Помогите, плиз!
Живи спокойно, страна!
Фактические ОПР ?
Инночка
вот спасибо большое!!! 18
Инночка
А как быть с ГПДшниками? Их учитывать в штатные? По большому счету, они ж не штатные, а в объеме работ в денежном выражении есть и их зарплата? Если учитывать, то как тогда определять их эквивалент полной занятости?
Инночка
... ой, не их зарплата, а их выполнение, конечно же
Инночка
Sad вышли из ситуации таким образом - взяли кол-во людей по ГПД Х кол-во дней по ГПД Х 8 часов/1996= получили в эквиваленте полной занятости, его и прибавили к эквиваленту полной занятости штатных. Правильно или ?????
И еще - если расчетные коэффициенты (по факту) получились меньше усредненных , применять понижающие?
Инночка, они ж у Вас ФАКТИЧКСКИЕ, че ж их понижать? не надо
MIS
Применяете свои фактические, которые меньше усреднённых. Расчёт их у Вас уже готов. Обычно оно так и бывает, что фактические ниже усреднённых, если у Вас маленькая фирма или предприятие.
Вы сами подумайте, что вы собрались понижать: фактическую з/п лиейного, фактическую малоценку или другие фактические расходы?
У Вас и так меньше или ВЫ работаете по совместительству и на заказчика?
Инночка
3 а плоскоумный заказчик (бюджет) настаивает на применении понижающих, мотивируя тем, что окончательная сумма ОПР получается больше сметной, хотя в договоре указано, что при расчетных К меньше усредненных, применять расчетные.
заказчик наверно имеет ввиду сумму полученную от усредненных с понижающими?
Инночка
да. Можно еще было бы не брикаться, если бы её аргументы сводились к применению усредненных, но никак не применение понижающих к фактическимShock
как я поняла Ваши фактические получились выше чем в ДЦ по усредненным с применением понижающих, и эта сумма ОПР является для них лимитом. тут как договор прописан. В п.№69 Вы указали
, но они больше... Либо закрывать по усредненным с понижающими, либо с фактическими без понижающих
1. Как в договоре.
2. Но если прийдет КРУ и будет завышение по ДБН снимут.
3. Если Вы считаете что завышения нет дайте заказчику прочитать ДБН - к фактическим не нужно применять понижающие.
Инночка
Sad решили в этой легко проверяемой ситуации, хоть она и спорная, не рисковать. Применить по усредненным показателям с понижающими. Спасибо всем!!!!!!!
Инночка
Часть выполненных работ делали по ГПД, соответственно налоги на з\плату меньше (34,7%). Как в ИВК сделать правильный расчет ОПР , чтобы и свои 38,52% на выполненные собственными силами работы забрать и учесть меньший размер при выполнении работ по ГПД?
В ИВК: В общей на стройку закладке ОПР - строчка "Удельный вес оплаты труда по трудовым договорам" - нажать кнопочку с изображением калькулятора. Откроется окошко расчета, в которое нужно ввести фактические данные за прошлый год: зарплату рабочих по трудовым договорам, т.е. принятым по трудовым книжкам, и зарплату рабочих, кот. работали в прошлом году по ГПД. Программа посчитает удельный вес зарплаты, на кот. будет 38,52% начислять.
Мир Вашому дому!
Eldorado
Подскажите, при расчете ОПР по факту, при определении коэффициента для І блока за какой период брать рабочих и линейный персонал (на текущий момент или за предыдущий отчетный год ?)
За предыдущий год
Мир Вашому дому!
Ну ни разу я их не писал кроме как нормативные. И никто не спрашивал.
За три года, с 19 марта 2009 г, (змина 6) ни одного разу, ни у меня, и ни у кого в известном мне регионе, ни одна проверяющая бliad не спросила за фактические ОПР, админ. И экспертиза тоже не спрашивает.
Ето с одной стороны, а с другой - не имеет права крушник лезть в вашу хоздеятельность, что написали - то и ваше.
И спорить я не собираюсь, меня полностью устраивает существующее положение.
Изменил(а) DIMA-050, August 31 2012 23:26
Ах, Дима, очень я Вас уважаю, но это требуется согласно нашего любимого ДБН. И заказчики, и крушники ОПР бдят
Мир Вашому дому!
КРУ не пропускает фактические объемы работ Проблемы и решения 21 March 27 2009 16:53
Фактические значения ОПР!? и куда ставить? Общепроизводственные расходы 20 June 17 2010 15:53
Бюджет, фактические затраты Консультации 6 October 20 2010 16:31
Фактические или нормативные расходы Прочие вопросы 15 October 24 2010 12:21
Больная тема:фактические ОПР и их отражение в программном комплексе АВК Первые шаги 5 November 28 2013 13:08
Фактические ОПР Первые шаги 5 May 07 2014 15:54
Фактические затраты в процентовках Прочие вопросы 25 August 13 2014 15:09
Фактические затраты ОПР и Аминистративных Административные расходы 57 September 26 2016 16:16
Сопоставить усредненные и фактические ОПР Общепроизводственные расходы 3 October 05 2016 12:49
Фактические ОПР Общепроизводственные расходы 24 February 05 2021 17:07
Гостей: 25
