Добрый день, помогите пожалуйста разъяснить ситуацию, Заказчик бюджетная организация, мы для них делаи работы на пуско-наладку пожарной сигнализации и поставили повышающий коэф. 1,2, а заказчик требует поставить коэф. 1,1, причем взятый из 46 сборника на строительные работы, хотя мы им даже не пользовались, объект назавается Рконструция, скажите заказчик прав, если да то почему?? Спасибо)):D
Обоснование повышающего коэфф. должно быть заложено в проекте.
Если нет, то и 1,1 я бы срезал.
Заказчик по ходу сабжа не прав. А если вы еще и монтаж делали, то и того меньше будет, если не ошибаюсь коэфф.0,97.
Ровным счетом никакого.
ДБН Д.1.1-6-2000.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1.2 РЭСНпн предназначены для:
- определения затрат труда при выполнении пусконаладочных работ на новом строительстве, при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений;
- разработки текущих единичных расценок;
- определения прямых затрат в инвесторской смете и расчетов за выполненные работы;
- определения продолжительности работ;
- составления различной технологической документации и других аналитических целей.
1.3 РЭСНпн являются обязательными для строительства, осуще¬ствляемого с при-влечением бюджетных средств или средств предпри¬ятий, учреждений и организаций го-сударственной собственности.
При строительстве за счет других источников финансирования их применение должно обуславливаться контрактом.
2.4 При выполнении работ в зоне действующего технологического оборудования, в действующих цехах предприятий с вредными усло¬виями труда, в электроустановках, на-ходящихся под напряжением, на высоте или в других усложняющих условиях к нормам затрат труда пусконаладочного персонала применяются коэффициенты, приведенные в Приложении Б.
Посмотрите ЦО №1 2009г. (по-моему не ошибаюсь в номере). Там есть разъяснение, что коэф-ты, указанные в прилож. Б, применяются только к тем этапам ПНР, которые производятся в усложненных условиях. Процентное соотношение этапов дается в техчастях сборников. Таким образом коэф. учета влияния условий производства ПНР будет меньше, чем указанный в таблице.
