02-05-2024 06:06
Проблема
dsovaso
Может кто нибудь поделится сметой на демонтаж, разборку или снос зданий и сооружений? Позарез надо, :(
Burkun
Адрес напиши. Хотя не вижу смысла, здание зданию большая разница, И чтобы составить смету на разборку нужно как минимум иметь строительные чертежи здания и ППР
Burkun
dsovaso
dso-vaso@mail.ru Чертежи, проект и еще тех. паспорт есть. Надо одноэт. дом снести. Заранее благодарен
dsovaso написал:
с сохранением пригодных материалов или без???
dsovaso
без сохранения пригодных материалов
расценка Е46-56-4 (-5 или -6) + вывоз мусора от разборки
в количество ставится объём всего разбираемого здания; вес строительного мусора определяется согласно ЦО №9 за 2001 год
Алчик
dsovaso написал:
Посмотри почту, я сбросила IMD,там подробный набор работ
MaximusMM
У кого нибудь есть калькуляция на расчет стоимости 1м2 гипсокартонной перегородки и фальш стены, могли бы поделится!???
Сила русского духа друг друга бить в ухо!
кальмар
Підскажіть будьласка розцінку на Гіпсокартон стіни і стеля
ДЯКУЮ!:hug:
MaximusMM написал:
а взять из программы расценку, и поставить 1 м2..там все будет
ЛинОК
Кальмар написал:
Е10-9-1
Кальмар написал:
ДЯКУЮ!:hug:
стены
Е10-9-1 фальшстена
Е10-97-1 перегородка
если потолки то по сборникам ДСТУ, там же и откосы
Burkun
В загрузках есть нормы разработанные КНАУФом на все виды конструкций из ГКЛ
Burkun
Проблема со SmetaWizard Проблемы и решения 3 November 02 2007 22:42
Проблема Вопросы и ответы 11 February 15 2008 09:01
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Первые шаги 1 April 20 2008 17:42
проблема с входом на сайт Отзывы и предложения 10 October 09 2008 09:51
в мене проблема - де можна скачати СНиП Проблемы и решения 7 December 05 2008 12:04
Проблема с бюджетом Проблемы и решения 25 December 25 2008 13:31
Проблема с украинским шрифтом Проблемы и решения 3 February 03 2009 15:21
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
Проблема с выходом договорной цены. Проблемы и решения 8 July 01 2010 16:22
Проблема с работой программы Проблемы и решения 13 March 24 2011 11:10
Гостей: 39
