06-05-2024 20:25
бельчик
стройка показана синим шрифтом и когда наченаэш с ней работай происходит збой и комп просто висит????????
што сделать???????:(:(:(:(:(
Проблёма с АВК нужна помощ!!!!!Пожалуста
Tapochki
Зайдите в папку с программой АВК (скорее всего на диске С), в ней папка Архив.
сохранять в виде файлов формата ИМД (ИМС, ИМП) - находясь в списке строек нажать на "Ввод-вывод" - "Создание (вывод) Информационной Модели .... в полном объёме"; там же в архив можно заглянуть (через "Ввод ИМ.. из Архива ..."):tup:
АВК лучше ставить на другой диск (не там где Винда прописана):tup:
Tapochki
У меня на С установлена. Спасибо за информацию, будем знать.
МЮВ
tana стройки в которіх ві работали автоматически сохраняются в архиве, ввести их в смету можно через Shift + F6. а для удобства сохраняйте информационную модель у себя в документах, на стройке правой кнопкой F7
Matilda
Нужна консультация!!! По просьбе заказчика объектную смету на Разделы, где-то после 5 раздела 22 смета превратилась в квадратики. открыла смету, там тоже квадратики, удалила см. исчезли все сметы Раздела и потом началось: перестало работать копирование, невозможно создать инф. модель, создаю смету. набираю. закрываю, сбоку светится сумма сметы я её открываю. атам пусто, закрываю - сумма есть и много ещё других приколов да ещё посылает меня в разные места. Может есть ограничения на кол-во разделов в Объектной смете? Убрала Разделы, вроде заработало, но приколы с копированием периодически повторяются и некоторые другие тоже. Это было вчера, а сегодня не хотело открываться. Может переставить АВК? А самый интересный прикол - всё это распространилось на другие версии АВК. КАРАУЛ!!!
если это распространилось на другие версии АВК, то программа тут не причем....это возможно антивирус шалит либо настройки системы. О какой версии идет речь?
smt
2.8 !
спасибо всем за помощь!!!! спасибо за этот сайт!
сбой был из-за антивируса...у меня уже все работает!!!:tup::tup::tup:
По поводу антивирусов...
некоторые антивирусы(авира, нод 32, а особенно касперский) воспринимают работу АВК, как работу вируса и соответственно пытаются лечить. В результате такого "лечения", можно утерять данные строек безвозвратно. Что бы этого не случилось, попросите своих администраторов(или сами, если разбираетесь) сделать в настройках ваших антивирусов исключения для АВК(добавьте целые папки, где установлена АВК).
Разработчики антивирусов обещали помочь. Но когда это произойдет данных нет.
Инструкции, как можно добавить исключения, можно посмотреть в
[url=http://stroysmeta.com.ua/faq.php?cat_id=4]ЧаВо[/url]
правда тут пока по Касперскому за 2009 г
Изменил(а) ksilit, September 07 2009 10:11
бельчик
Доброго дня)))))
Підкажіть будьласка чому коли я кошторис перевожу з АВК-3(2,7,0) в АВК-5(2,10,2) то сумі кошторису змінюється????3
29
как вы переводите? с сохранением ценового окружения или нет?
бельчик
да все сохраняю і всі галочки поставив)))
29
прикрепите файл со стройкой, кстати вопрос...вы в 2.7.0 выпустили перед созданием ИМДЦ, результирующий документ?
бельчик
да випустив)))
я кинув файл вам на почту)
29
какая сумма была в 2.7.0 и какая получилась в 2.10.2?
Изменил(а) ksilit, September 06 2010 10:26
бельчик
25870,289
29
а можно из 2.7.0 в ворде ССР и ЛЦ на правах ССР получить?
бельчик
да зара кину вам на почту)
29
КСП
Прошу помощи. Новичок в АВК, заказчик яляется плательщиком 6% налога, как произвести необходимые настройки? Помогите пожалуйста.
при создании стройки в реквизитах стройки, во вкладке Показатели затрат, надо выбрать необходимый блок настройки
Напомните, пожалуста Проблемы и решения 4 June 11 2008 10:40
Нужна ли печать на КБ-2в? Консультации 13 December 20 2008 19:00
Нужна смета на устройство лежачих полицейских, помогите!!! Проблемы и решения 7 June 02 2009 10:54
Гостей: 17
