20-05-2024 18:30
Перевод размера ФОТ из ЕНиР в современные показатели
Студентос
Здравствуйте!Вопрос:как перевести размер ФОТ из ЕНиР на Земляные работы (по-моему 1998 г.) в современные значения?Размер ФОТ на разработку траншеи длинной 42м.,глубиной 2 м. и шириной 2 м. ручным способом для бригады из 4 человек составляет 277 ублей по старому ЕНиРу))На что нужно умножить эту сумму,чтобы получить современную расценку?Заранее спасибо!
Burkun
Не знаю как у вас в Маскве, а у нас на Украине я б сделал так. В ЕНиРе есть состав звена и нарма времени на выполнение орпеделённой работы в нашем случае м3 траншеи. Определяем стоимость одного чел/часа путем деления заработной платы которую хотим получать в месяц (если она не регламентируется государством, если регламентируется то берем рекомендуемую с учетом среднего разряда звена рабочих) на среднемесячную продолжительность рабочего месяца при сорокачасовай рабочей неделе. Полученную величину умножаем на продолжительность работы в чел/часах.
Burkun
Студентос
Известен разряд каждого рабочего из четырёх и присущая каждому разряду З.П. Я так и нашёл деньги,которые они должны в итоге получить с учётом отработанного времени.Вопрос в том,что исходя из современных норм ЗП по разрядам,они должны получить около 16000 руб,тогда как размер ФОТ на их работы составляет всего 277 рублей=)Вот я и не могу найти,как перевести размер ФОТ в современные адекватные показатели.
Burkun
Зачем нужен такой перевод?
Burkun
Студентос
Но ведь расценки явно устарели!Известно,что ЗП они должны получить около 16000 р.,а ФОТ скорее всего должен быть больше.Нужно раскидать оставшиеся от ФОТ деньги между ними в качестве премии взависимости от КТУ. (это у меня задание такое по нормированию оплаты труда))
Burkun
У тебя есть обём работ в ЕНиР есть норма времени, обём умножаеш на нарму времени получаеш затраты труда, умножаеш на расценку актуальную сегодня и все. Не пойму, что непонятно?
Burkun
Все правильно, только не на расценку, а тарифную ставку среднего розряда, а то будет искать расценку.
Плюс Студентос не забудь о перводном коэффициенте на трудозатраты (если они у Вас в России были веддены)
Студентос
Вот расценку,актуальную на сегодня и не могу найти.Не знаю,где искать.
Спасибо за участие!!))
Изменил(а) ksilit, October 06 2009 08:52
Студентос, в ЕНиР норма времени не может соответствовать нынешним условиям.
Представьте 80-е годы. Лопаты были крепче, русские поляны накрывались реже, произволительность была выше.
На базе ЕНиРов Вам лучше составить реальную калькуляцию.
Если Вам необходим предварительный расчет, то для калькуляции можно взять за основу существующие ГСНРовские нормы близкие по составу работ.
Удачи.;)
Изменил(а) Valentin, October 06 2009 09:38
Усредненные показатели Проблемы и решения 4 September 25 2008 11:12
Старые показатели прибыли Прибыль 3 January 20 2009 09:12
Показатели опосредованной стоимости сооурежия жилья Консультации 3 January 27 2009 22:12
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Первые шаги 6 March 25 2009 11:44
Усредненные показатели Требуется помощь 1 September 11 2009 14:00
Нет норм под рукой, подскажи показатели Прибыль 6 September 25 2009 09:27
Газ пропан: перевод из куб. метров в литры Первые шаги 13 November 05 2009 15:05
Перевод стоимости ПИР с цен 1994 г. Проектные работы 5 November 26 2009 09:21
Материалы заказчика(перевод) Первые шаги 7 December 10 2009 09:33
Гостей: 14
