05-05-2024 01:41
Катрин
Мы выполнили стройку , материалы были использованы за счет заказчика. Все началось с того, что сметчик наш составил смету и в расценке Р8-32-3 вместо грунтовки взял дизельное топливо и битум расход по расценке Е12-24-3. Заказчик в этом случае сказал, что нельзя нарушать технологию, т.е если идет грунтовка готовая, то и должна использоватся грунтовка. Наш сметчик составил калькуляцию на стоимость и расход материалов на 1кг грунтовки согласно расценке Е12-24-3. Теперь заказчик требует , чтобы сметчик составил справку. в которой будет произведен расчет расхода д/т и битума на наш непосредственно объем. Вопрос: правомерно ли поведение заказчика и как выйти из этой ситуации. Извените быть может за глупые вопросы.:noapprove:
Подскажите плиз.
чисто на сметы не надо лицензия
dimych
Премного благодарственный! А то меня в налоговой пытаются развести )).
в перечне есть проектно-сметная документация...вот они это наверное и имеют ввиду
вот выдержки из ЦО
[spoiler]Подрядная организация в соответствии с условиями контракта на выполнение ремонтно-строительных работ составила сметную документацию и по отдельному счету получила от заказчика деньги за эту работу. При проверке финансово-хозяйственной деятельности организации налоговые органы потребовали представления лицензии на составление сметной документации.
Просим разъяснить, требуется ли лицензия на составление сметной документации?
Лицензия необходима для выполнения работ, перечисленных в приложении к пункту 1.3 «Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей)», утвержденных приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 13 сентября 2001 г. № 112/182 (помещены в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 12, декабрь 2001, стр.27 - 48). В перечне видов работ проведения строительной деятельности, подлежащих лицензированию, работы по составлению сметной документации не упомянуты, следовательно, для составления сметной документации лицензия не требуется. При составлении сметной документации для строек (объектов), строительство (реставрация, ремонт) которых осуществляется за счет государственных средств, обязательно соблюдение государственных строительных норм Украины ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства».
[/spoiler]
и еще...
[spoiler]Заказчик намерен поручить составление сметной документации по объекту ремонта подрядной организации, выполняющей ремонтно-строительные работы на объектах различного на этом требует, чтобы подрядчик предоставил лицензию на право составления сметной документации. Просим разъяснить, нужна ли лицензия на составление сметной документации?
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 12, декабрь стр.27— 48. помещены нормативные документы Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Госстроя Украины (утвержденные приказом от 13,09.2001 № 112/182),регламентирующие порядок лицензирования и лицензионные условия проведения строительной деятельности.
В перечне видов работ проведения строительной деятельности, перечисленных в приложении к пункту 1.3 «Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы возведение несущих и ограждающих конструкций документации значения, но при строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей)», работы по составлению сметной документации не приведены, следовательно, для составления сметной документации лицензия не требуется. Ниже приводится разъяснение по данному вопросу Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (письмо от 28.10.2002 №4-431-88/5726).
В Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства поступило разъяснение Госстроя Украины от 24.09.2002 № 9/8-32 относительно вашего запроса <...>, в соответствии с которым Госкомпредпринимательства сообщает следующее.
Согласно статье 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» лицензированию подлежит строительная деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, стро- ительство и монтаж инженерных и транспортных сетей).
Лицензионными условиями проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение не сущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей), утвержденными приказом Госкомпредпринимательства и Госстроя от 13.09.2001 № 112/182, зарегистрированным в Минюсте 08.11.2001 за № 939/6130, установлен Перечень видов работ проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей) Работы, не вошедшие в указанный Перечень, лицензированию не подлежат.
Разработка сметной документации не указана в Перечне видов работ и, таким образом, не лицензируется.
[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, July 14 2010 10:03
diler
Подскажите пожалуйста!
При составлении локальной сметы ставлю количество материала =1, а при печати и переносе в ДЦ там откуда-то стоит количество = 1,25. От куда взялось количество +0,25 и как это поменять на 1. Заранее спасибо.
такое происходит зачастую, если программа "не лицензионная", работа защиты
diler
Спасибо. Вот теперь я созрел для покупки АВК
vidsotok
подскажите, пожалуйста, в расчетах к документу договорная цена есть заработная плата-расчет1, но там дается только итоговая цифра. а как найти подробно этот расчет??
Olga2009
По каждой норме сметы есть заработная плата на единицу и всего на работу. Вот всего суммируется и имеем заработную плату, которая указывается в Договорной цене.
Соответственно, на в каждой норме указывается определенное кол-во чел-ч определенного разряда - перемножаются "чел-ч." Х "стоимость чел-ч конкретного разряда" Х "объем работ" = имеем заработную плату на количество работ
vidsotok
спасибо.
Тата
Реконструкция кровли (по сути обычный ремонт, но в бюджете проходит реконструкция) какую правильно взять расценку Е12-7-1 или Р8-53-4? Там большая разница в расходе рулонных материалов, может там технология разная. Подскажите кто знает.
ЧАС
при реконструкции норма на новое строительство с применением пов. коэф. 1,15 и 1,25. тех.ч. сборника №46 п.1.1.25
Тата
Я задавала вопрос не о коэффициентах.
состав работ прочтите...по Е есть наклейка дополнительного слоя, в Р этого нет. да и ширина отличается...в Е до 600 мм, а в Р всего 400 мм
ЧАС
А Я Вам писала о том, что если у Вас Реконструкция, то к чему здесь нормы на РемонтWink
Брать надо по Ешке с к-тами. ЧАС права на 100%.
Тата
Попробую сформулировать вопрос по-другому. Подскажите пожалуйста расценку на устройство примыканий кровли наплавляемым материалом по сборнику на строительство.
kotivan3
Е 12-7-1,2,3
Так вот в чем дело!
В сборнике на строительство наплавляемых кровель нет, увы.
В такой ситуации я применял нормы из ремонтника, но чтобы не попасть в простак перед всякого рода проверяющими, применял понижающие коэффициенты 0,85 и 0,75. Прокатывало.
Тата
Но если идти по этому пути, тогда 1/1,15=0,87, как получаются 0,85 и 0,75? Может будут еще какие-то предложения на этот счет?
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Подскажите как уменьшить колличество остановок лифта Проблемы и решения 5 November 04 2008 12:46
Подскажите Проблемы и решения 2 November 27 2008 10:38
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 15:42
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 11:50
Гостей: 28
