врезка в существующие сети
Kfhbcf |
Опубликовано October 20 2009 08:49
ученик
Поточный ремонт системы отопления , промывают радиаторы, ставят их на место и устанавливают краны. Является ли эта работа врезкой в существующие сети?:noapprove:
Лариса |
Оценить сообщение |
Дмитрис |
Опубликовано October 20 2009 09:20
ученик
Нет! Смотрите расценку Р15-61-1 |
Оценить сообщение |
Kfhbcf |
Опубликовано October 20 2009 09:35
ученик
Большое спасибо!:clap:
Лариса |
Оценить сообщение |
Kfhbcf |
Опубликовано October 20 2009 10:01
ученик
а если радиаторы устанавливали применяя сварку?
Лариса |
Оценить сообщение |
Kfhbcf |
Опубликовано October 20 2009 10:02
ученик
Лариса |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано October 20 2009 10:16
профи
Это - нарушение технологии и норму Вы не найдете. Радиаторы устанавливаются только на сгонах.
Если радиаторы заменялись на большие или меньшие, то тогда добавляются работы по демонтажу и монтажу труб отопления (на сварке). |
Оценить сообщение |
Русскополянец |
Опубликовано October 20 2009 11:43
опытный сметчик
Если вы выполняете работы в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ сети (наполненой теплоносителем) и Вам приходится сливать воду с стояков а затем наполнять водой то можно учесть нижеприведенное, за минусом врезки штуцеров. Т. е. посмотрите внимательно "расценки" Р15-26-... и Р15-168-... И возьмите их разницу. А если сеть не действующая, то увы, только демонтаж-монтаж.
"Состав работ, приведенный в нормах РЭСНр 15-26-1 - 15-26-11 «Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления», предусматривает комплекс работ, связанных с подключением смонтированных участков систем к действующим внутренним сетям водоснабжения и отопления. Одной из наиболее трудоемких операций, предусмотренных составом работ данных норм, является перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, а затем заполнение его водой и пуск системы. В процессе заполнения системы водой производится непрерывное наблюдение за воздушными Фанами и не менее чем двукратный выпуск воздуха через воздухосборники или воздушные краны до появления из них струи воды.
С учетом изложенного, стоимость выполнения работ по врезке в действующие внутренние сети отопления может определяться по соответствующим нормам группы 26 «Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения и отопления» только при условии выполнения полного комплекса работ, приведенного в составе работ данных норм.
Если на участке системы центрального отопления выполняется замена нескольких стояков (например, пяти), и при этом спуск воды до начала работ и заполнение участка трубопровода водой после их завершения производится один раз, стоимость врезки стояков в таком случае определяется по соответствующей норме группы 26, учитывающей стоимость врезки одного стояка, а стоимость работ по врезкам остальных четырех стояков или штуцеров, выполняемым на незаполненных водой участках трубопровода, определяется по нормам группы 168 «Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения и отопления», которые учитывают такие условия выполнения работ (без воды)".
Оценить сообщение |
Soyer2142 |
Опубликовано June 11 2012 09:58
ученик
при ремонте наружных теплосетей разрываем лоток вырезаем 2 поврежденных трубы, на их место ставим 2 новых, прошу объяснить кол- во врезок и присоединений, и если врезка то это считается приварка трубы с обоих сторон в систему или только с одной, а с другой это присоединение... |
Оценить сообщение |
Burkun |
Опубликовано June 11 2012 11:12
сметчик
Это вообще не врезка, а демонтаж и монтаж участка трубопровода
Burkun |
Оценить сообщение |
Soyer2142 |
Опубликовано June 11 2012 14:16
ученик
тогда как учесть перекрытие арматуры и слив воды с участка, а потом демонтаж труб?
как такового демонтажа не нашол лиш установку с коэф на демонтаж но эта единичка не учитывает все вышеперечисленное... и еще наш технадзор утверждает что устройство спускников и тд. на трубопроводе в внутрених сетях, учтено в прокладке трубопровода поэтому одтельно как врезку штуцера их брать нельзя прав он или нет?
Изменил(а) Soyer2142, June 11 2012 14:32 |
Оценить сообщение |
Soyer2142 |
Опубликовано June 11 2012 14:21
ученик
и еще при аналогичных работах в теплокамера но еще и устройства ответвлений от основной трубы эти ответвления учитывать как присоединение? |
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубликовано June 12 2012 15:06
опытный сметчик
как нам объяснило КРУ "врезка" применяется, если вы изменяете разводку трубопроводов (делаете всё по-новому, к примеру, при реконструкции здания), или подводите новую трубу к уже существующим сетям; а "присоединение" можно применять если вы заменяете старый участок труб на новый, т.е. как в вашем случае если был демонтаж, затем монтаж, то свободно можно брать и "присоединение"
make.believe |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубликовано June 15 2012 14:48
сметчик
Подскажите, как нужно взять демонтаж и монтаж труб прямого и обратного труб-дов Ду600 при ремонте наружных теплосетей .Разрываем лоток вырезаем 2 поврежденные трубы, на их место ставим 2 новые.Я взяла Р16-56-8 с коеф2,5, так как не нашла Д 630 наверное не правильно? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 15 2012 16:17
профи
syhinW, Е24-2-14 с коэф. к=1,15 на монтаж и с к=0,6 на демонтаж
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубликовано June 18 2012 11:47
сметчик
А Вы не подскажите почему в этой расценке нет пропана и кислорода? |
Оценить сообщение |
Soyer2142 |
Опубликовано June 19 2012 10:21
ученик
потому что расценка на монтаж, а при монтаже используют только електросварку... как я понимаю коеф 0.6 учтывает затраты на все остальное |
Оценить сообщение |
Soyer2142 |
Опубликовано June 19 2012 10:25
ученик
в принципе применить расценку на новострой для Вас будет выгодней но все зависит от экспертизы... |
Оценить сообщение |
Elochka |
Опубликовано June 20 2012 10:38
ученик
Какую расценку применить при врезке подземного ПЭ газопровода???. В существующую сеть. подводим новую трубу.... Или Е22-11-10 включает в себя эти работы... |
Оценить сообщение |
Teplotex |
Опубликовано June 20 2012 11:47
ученик
Установка седлового тройника по Е22-34-2 |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубликовано June 21 2012 16:41
сметчик
Подскажите, как нужно взять демонтаж и монтаж труб прямого и обратного труб-дов Ду600 при ремонте наружных теплосетей .Разрываем лоток вырезаем 2 поврежденные трубы, на их место ставим 2 новые. Anna777 подсказала расценку:Е24-2-14 с коэф. к=1,15 на монтаж и с к=0,6 на демонтаж , но заказчик требует ставить расценку Е22-8-12, мне кажется он не прав. Как ему доказать? |
Оценить сообщение |
