Подскажите пожалуйста!!! Недавно составляла смету по заделке швов между ж/б панелями. В составе работ АВК выдает покраску этих швов специальной краской. Фактически эти работы не выполняются. Краску из ресурсов исключила, а трудоемкость окрашивания в расценке осталась. Надо ли как-то уменьшать трудоемкость, если какая-то из операций в составе работ не выполняется, и как это сделать??? Заранее спасибо за помощь!!!
я бы такую не брал, а ту что написал выше с коеф. 1.15 для ремонтных работ. выходит тоже самое, но без лишних материалов
Изменил(а) vad-rose, November 29 2009 12:34
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Я не могу взять другую расценку, потому что раньше подобные работы уже производились, бралась расценка именно Р3-60-1. Это согласовано с госпредприятием, для которго производятся данные работы.
И все-таки, если не привязываться к этой работе, можно ли как-то менять трудоемкость, если выполняются не все операции из состава работ????
Вы не имеете права этого делать, если с госами работаете. Если с частниками - это проще. Или пишите письмо на Минрегионбуд, чтоб они меняли расценку, но это у Вас займет около 3 месяцев
