Мне нужно узнать расход сварной кладочной сетки в строительстве различных зданий (многоквартирные жилые дома, промышленная и коммерческая недвижимость). Пока удалось найти только информацию по загородным кирпичным домам..
Пожалуйста, подскажите, где можно найти такую информацию? может быть есть где-нибудь готовые сметы на строительство крупных объектов?
Заранее благодарю за любую информацию!
Изменил(а) ksilit, January 13 2010 18:08
Вы уж простите меня, неграмотную, но мне не понятно как считать в м3 и с коэффициентами... Объясните, пожалуйста, по-русски..
мне нужно узнать, сколько кв метров (или кг) сетки нужно для строительства м2 недвижимости.
*как мне удалось выяснить, она используется не только в кирпичной кладке
а вообще, мне нужно выяснить емкость рынка этой самой сетки (количество построенных кв метров недвижимости х расход сетки на кв метр)
Попробуйте найти нормы расхода сетки в единичных расценках на интересующие Вас виды работ. Она ведь применяется и при устройстве фундаментов, и при армировании стен. и при отделочных раюотах- разные работы, разные сетки, разные и нормы.
Выполняются работы по временному утеплению полов цеху, для этого укладывают пленку полиэтилен и маты минераловатные, эти материалы Подрядчика. получается в работе по укладке мин ваты и пленки я включаю материал? ,т.е. заказчик нам должен за него заплатить, затем демонтирут ю все это с сохранением и мы это будем использовать в других работах, вопрос в том что мы еще делаем акты на израсходованные материалы (отдельно заказчика и подрядчика) я должна включать их в эти акты? т.е когда эти материалы списывать? спасибо
Ptichka написал:
мммм... это сетка армирующая? Можно посмотреть расход в позициях возведения армированных стен или перегородок - он вполне близок к реальному.
МЮВ написал:
ну... насчитайте амортизацию :)
Стоимость амортизации = стоимость товара/оборотность.
Вот правда, где добыть оборотность для материала - не подскажу... Если Заказчик согласится на приблизительную цифру - хорошо :)
Ну, или если в итоге оно все остается Заказчику - просто ставите полную стоимость, и все.
Ptichka написал:
спасибо!
Все бы класно, но в принципе нигде. Возможно Вам как-то поможет СНиПы, часть 5 "Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов" - "ройтесь"; но они недействующие и там привязанно к рублю. Т.е. необходимо иметь соотношение цен 84 года и действующей...
