29-04-2024 20:19
» Российская Федерация » Вопросы и ответы
Помогите пожалуйста
Alexsa
Встал вопрос сколько весит 1м3 газа(пропан бутан). Подскажите пожалуйста где это можно найти или прочитать!Очень очень нужно.:(
Нормы расхода пропан-бутана технического, приведенные в нормах РЭСНр, определялись из расчета усредненной его плотности, равной 2,25 кг/м3.
По информации ДП "Кийпропангаз", в баллон закачивается 37 м3 газа; произведим простой расчет: 0,59кг/м3 х 37 м3 = 21,83 кг, что соответствует весу пропана в баллоне. Хотя есть сомнение в степени сжатия газа: 37 м3 : 0,05 м3 (50л) = 740 раз
Alexsa
Спасибо! А подскажите пожалуйста какой нибудь документ подтверждающий это есть, и если есть то какой! А то мне подрядчик пытается доказать что в балоне 9м3 газа на словах, а как известно слова это слова!
так это не вы а он должен вам доказать.. на любой заправке можно узнать сколько весит полный баллон
Alexsa
Спасибо! А подскажите пожалуйста где я могу это найти документально! а то мне подрядчик доказывает что в баллоне 9м3 газа!
Kapel
Все дело в том, что может так оно и есть. Во-первых на заправках недозаправляют. Во-вторых, от плотности газа зависит. Сомневаюсь, что 37м3, скорее всего 9м3 и есть.
Еще, Сергей. я не совсем поняла расчет. Плотность 2,5кг/м3, а в расчете откудато появляется 0,59кг/м3. Не пойму.
pozmarin
У меня остались давние записи (около 10 лет назад) 1 баллон (пропан-бутана, кислорода) = 6 м3 = 22,5 кг.
Всем добра!42
Да это я нето скинул, старая запись. Извините за ошибку. Мы баллоны вообще на шт. меряем
Ива
У меня есть данные из Инпроекта: в баллоне пропан-бутана 9,5м3=21кг=40л
urec
Очень интересное равенство. Догадаться о смысле конечно можно, но лучше-бы прочесть документ.
ЮВ
Ива
Это не совсем документ, такой расчет мне прислали по факсу из Инпроекта:
Пропан-бутан (1баллон-9,5м3)
1 баллон пропан-бутана - 40л (21кг) под давлением 1,6-1,7 МПа (16-17кгс/см2)- 9,5м3
Смесь пропан-бутан состоит из 60% пропана и 40% бутана.
Далее расчет по химическим формулам.
Также здесь же указана информация по ацетилену и кислороду!!!!!!!!!!!!!
Синекура
Подскажите, пожалуйста, где найти ГОСТ 2.102-68 "Вид и комплектность конструкторских документов". Заранее благодарен за помощь.
БВО
http://www.montaz.ru/support/gost_2_102-68%20_2001_.pdf здається тут є
Arxim
Согласно справочника
М.С. Никитин, Л.З. Долгицер Краткий справочник Газосварщика и газорезчика М. Машгиз 1960г. 592 с.илл.
С.4
Удельный вес при 760ммртст 0град
Кислорода 1,4289 кг/м3
Пропана 1,867 кг/м3
С.7
Количество кислорода для полного сжигания 1м3 пропана – 5 м3
С3Н8 + 5(О2) -> 3(СО2) +4(Н2О)
С.206
Соотношение кислорода к пропану по массе 3,5
Нормирование пропана в кг
Нормирование кислорода м3
Итого 1м3 пропана весит 1,867м3
Искомоое соотношение
Вес пропана/ Объем кислорода =1,867кг/5 м3=0,3734
С.115
Баллон 40л
Вес пропана на 1л емкости баллона не более 0,425кг
Итого вес пропана в баллоне 0,425*40=17кг
В одном баллоне 17/1,867=9,1055м3
На 1 баллон пропана приходится 9,1055*5=45,5275м3 кислорода
с. 17
Баллон с кислородом
Vк=V*K(p+1)
V=139,5кг/см2-давление кислорода в баллоне при 0град
V=40л
К=1,073 для 0град
Vк=40*1,073(139,5+1)=6030,26л=6,03м3
В баллонах 45,5275м3/6,03=7,55
Итого на 1баллон пропана приходится 7,6 баллонов кислорода
Расситать можно все, даже себя
ket
Здрайствуйте, Уважаемые коллеги помогите разобраться в сложившиеся проблеме! Областной совет выделил капсредства на города и районы.
Заказчиком выступает Областное управление ЖКХ. Это же управление потребовало со всех городов и районов проектно- сметную документацию и тем не менее требует, чтобы города и районы сами утверждали сводно- сметные расчеты, мотивируя тем,что посколько городские и районные управления выступают заказчиками по изготовлению проектно-сметной документации , то они и должны утверждать эту проектно сметную документацию . Хотя Заказчик Областное УЖКХ. Кто должен утверждать проектно сметную документацию - областные управления или управления городов и районов?
Изменил(а) ket, July 02 2010 19:09
А в чем проблема то?
передо мной лежит проект: "реконструкция ... в Харьковском районе". заказчик отдел .... харьковской районной гос. администрации". а то что в роли заказчика выступает область это окончательно?
Изменил(а) Олег Венгрин, July 01 2010 15:07
termomaks
Помогите найти смету, или состав робот для очистки очистных сооружений (два резервуара по 300м3)
Nelya
Вопрос. Как в форму забить правильно нулевой пробег?
на договорной цене - цены ресурсов, помечаем все - корректировать цены группы ресурсов - расстояние перевозки 0км
Пожалуйста, проконсультируйте Первые шаги 32 January 31 2008 17:07
Гостей: 22
