05-05-2024 16:35
Кирпичная кладка
Катрин
Помогите с вопросом: взяла расценку Р3-28-4, там применяется раствор цементно-известковый, а мы будем использовать цементный, как правильно рассчитать необходимый материал и не будет ли это нарушением технологии???
спокойно меняйте цементно-известковый раствор, на тот, который предусмотрен проектом. технологию выполнения работ Вы никоим образом не нарушите.
и количество, м3, от того что это цементный или цементно-известковый не поменяется... меняется удельный вес раствора, но не м3...
Катрин , щоб розрахувати вартість розчину цементного, чи цементно -вапняного треба врахувати його марку і у відповідності до цього визначити кількість складових , в даному випадку розчину цементного, іншими словами скласти калькуляцію на приготування розчину в умовах будови. Якщо централізована поставка, то вартість розчину з врахуванням перевезення від постачальника і буде вашим розрахунком.
Катрин
А без калькуляции не как???
Катрин, вы постарайтесь более четко задавать вопросы...
раствор сами готовить будете или покупной?
Катрин
Сами))))
берите по Р20-19-15 и далее в зависимости от марки вашего раствора, там расписаны все компоненты и никакой калькуляции делать не нужно...
Питання Катрін звучало як розрахувати матеріал .
Після відповіді сами ))) згідна,що застосовується розцінка приготування розчину в умовах будови , при цьомутреба врахувати,що в розцінці на мурівку вартість розчину -нуль
А если при этом раствор делается вручную, то применяется расценка Р20-15-3, а материалы вставляются внутрь расценки по расходу на соответствующую марку (у меня обычно 1:3).
Кирпичная кладка Прочие вопросы 1 October 17 2007 08:48
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Кладка ракушняка Проблемы и решения 5 October 10 2008 11:54
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
кладка стен из пеноблоков Обсуждение расценок для НСИ пользователя 19 October 15 2010 13:07
кирпичная кладка Первые шаги 8 November 24 2011 15:56
Кладка стен из легкобетонных камней Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 March 23 2012 11:12
кладка стен Первые шаги 12 May 25 2012 14:35
Кладка блоков свыше 4м Общестрой 17 October 10 2012 14:45
Складні цегляні стіни колодязна кладка Первые шаги 6 August 04 2014 13:49
Гостей: 27
