10-05-2024 03:07
[off] 08.05.2024
Тендер на общестрой, монтажные материаллы и оборудование.
ViktorDm
Наша фирма планирует участвовать в тендере. В планируемых работах кроме общестроительных есть также и монтажные- в свою очередь материаллы и оборудования. На тендер необходимо подать только договорную цену. Заказчик государственное предприятие.
Вопрос. Как правильно подать тендерное предложение.
Изменил(а) ksilit, April 02 2010 14:45
alextione
эээ... ну, как Вам условия выставили - так и подавайте. У каждого тендера свои условия, у каждого заказчика - свои приколы.
Изменил(а) alextione, April 02 2010 14:19
ViktorDm
У договорную естественно оборудование не считается. А оборудование прийдется покупать. Может кто то сталкивался с такой ситуаций подскажите.
alextione
Покупаете. и передаете по такой бамажке, как форма М15
http://www.budinfo.org.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=670&article_id=80399 - вот .письмо госстроя, там все есть ))
Изменил(а) alextione, April 02 2010 14:39
ну это, опять М-154, М-15 потом когда организация подрядчик берет оборудование в монтаж и сдает смонтированное. А факт передачи по накладной , как товар, а к договору - спецификацию, как в торговле
alextione
благодарю, что поправили ))
забыла совсем, что до передачи его еще продать Заказчику надо ))
Вставьте свою стоимость оборудования в "прочие сопутствующие затраты" под названием "приобретение оборудования", тогда эта сумма войдет в договорную цену.
alextione
бюджет?.. могут не пазвалям.
MelTa
Мы делали смету на приобретение оборудования + смета на монтаж, и на тендер подавали сводно сметный расчет, или в договорную в ворде добавляли колонку стоимость оборудования, (у меня не было сторительных работ а только монтажные, то я просто колонку строит. меняла на стоимость оборудования) проходило на бюджет.
оборудование обязательно включается в тендер, делается смета на монтаж и отдельная на приобретение оборудования и включается в сводный сметный....и для бюджета так же, почитайте наш любимый ДБН))))
ViktorDm
Спасибо всем. В нашем случає мы просто поменяли на код 27 и все пошло как материаллы, Заказчик не стал возражать.
а вот это не есть правильно....30
ViktorDm
Если можно было сводный, то я конечно так же и сделал, ну а если нельзя, то выхода больше нет.
Доллi
А если нагрянет КРУ, то могут быть неприятности, тогда усную договоренность с заказчиком в расчет не примут. Раз это оборудование, значит оборудование. Для меня, как для проектировщика, неожидано, что вы не считаете оборудование в договорную цену. Если мы включаем в сводный сметный расчёт, то оно должна входить и ДЦ. Или я не права? Подскажите.
По умолчанию покупка и поставка оборудования - обязанность заказчика. Подрядчик обязуется в дц только выполнить строительно-монтажные работы и монтаж оборудования. Если подрядчик имеет возможность и желание заниматься закупкой и поставкой оборудования, а заказчик не против, то никто им не мешает: пункт в договор и смета на поставку оборудования с ценой поставки подрядчика.
Доллi
Спасибо, АВК. Буду знать
Olga2009
Возник следующий вопрос: ст.2 Закона об осуществлении государственных закупок гласит "Настоящий закон применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работ, услуг, которые полностью или частично осуществляются за счет государственных средств, при условии, что стоимость предмета закупки товара, услуги равняется или превышает 100 тыс.грн., а работ - 300 тыс.грн. Подразумевается ли, что до 300 тыс. грн. должна быть стоимость строительства в общем (т.е. с учетом стоимости материалов поставки заказчика) или речь идет о том, что 300 тыс. не должна превышать договорная цена с конкретным подрядчиком (т.е. уже за вычетом материалов заказчика)
Изменил(а) Olga2009, September 23 2010 11:03
300 тыс.грн - общая стоимость работ и с учетом стоимости материалов тоже. независимо чья поставка
Olga2009
Т.е. получается все завязано на объекте работ и заказчике. Заказчик оплачивается 300 тыс. на работы подрядчику+100 тыс. на материалы поставщику=400 тыс. Превышаем лимит и должны играть тендер. Правильно я понимаю?
нет, не правильно... мухи - отдельно, котлеты - отдельно, а вы все в одну кучу... поясняю
здесь речь о двух разных закупках... одна о закупке материалов или услуг (это не обязательно должно касаться строительства), если сумма закупки равна или больше 100 тыс.грн, тогда тендер проводят
вторая закупка - это выполненные работы, включая и материалы... и тендер нужно проводить если сумма равна или больше 300тыс.грн.
Тендер Первые шаги 4 September 12 2007 22:19
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Первые шаги 6 March 05 2008 16:13
Тендер Прочие вопросы 3 April 02 2008 16:56
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Первые шаги 4 May 01 2008 23:16
Гостей: 22
