11-05-2024 20:51
[off] 08.05.2024
Чернобыль Коефициент
I
Подскажите, пожайлуста, кто-то может сталкивался или посоветуете, какой можно применить коеффициент для условий производства работ в Чернобыльской зоне вблизи от саркофага (200м). Выполняются электромонтажные работы. там же радиация и все такое...32
Жду советов.
Изменил(а) I, July 21 2010 15:02
А как вас туда занесло?
Шабашка подвернулась?
I
да не совсем шабашка. мы просто проект делали вот и хотят чтоб и монтаж тоже мы делали
Вы же в проекте должны были обосновать условия производства работ. Для этой зоны есть какие-то нормативные документы, законы. Как вам удалось без этого сдать проект экспертизе?
Подрядчики (вы или не вы) должны получить на руки готовую документацию со всеми обоснованиями.
Ego
Смотрите указания по применению ресурсных расценок - у Вас производство работ проходит при наличие вредных условий труда+наверняка при этих условиях, у Вас должен быть сокращенный рабочий день. Итого, Вы вполне можете обсновано согласовать с заказчиком коэфф к=1,55
Ego
Ego, то о чем вы пишите как раз и должно быть обосновано проектом. Заказчик вправе сказать, что в проекте этого нет, а на нет - и коэффициентов нет.
I
Проект еще не сдан и не соглосован, он только сделан и то не совсем полностью. А смету мы тоже пока так прикидуем +-. Начальству уже сейчас надо знать приблезительную сумму.
Спасибо за ответы18
I
Еще вопрос где точно эти условия должны быть прописаны? Мы делали проект чисто только на свою электротехническую часть и мне говорят что это сюда не вписывается. А ПОСа у нас нет и делать мы не будем
И что ссылаться нужно не на наш проект а на какие-то Законы...3 ниче не понятно
Изменил(а) I, July 21 2010 18:11
Ваш проект не должен противоречить закону. Поэтому, ищите всё, что касается чернобыльской зоны.
Поисковик вам в помощь!
Ego
В данном случае, что присутсвует вредные условия труда- проекта не надо и гадалке ходить не надо, а вот сокращенный день конечно в разделе охраны труда, указать желательно.Но и без этого можно получить и согласование и разрешение СЭС на сокращенный день. Наверняка у них (СЭС) есть методические указания рекомендции о продолжительности рабочей смены при определенных уровнях радиации. Копайте там. Потом расскажите.
Ego
думаю что объект бюджетный, что там частнику делать, хотя .... может для фанатов "сталкера" что-то готовят. а если бюджет, то вероятность есть, что прийдет к вам проверяющий упрямый, который будет твердить, что раз нет на бумаге радиации, то и по факту нету ничего. официальная пропаганда что у нас говорит? - что Чернобыль весьма безопасен и уровень радиации там вполне кошерный,
так что, как и везде, обоснование всех "накруток", должны быть
Ego, не надо выдавать желаемое за действительное. Ясно как белый день, что условия труда там специфические, но это не повод работать без проекта. Проект должен быть. А в нем - условия работы.
Согласен с Олегом, что КРУ будет опираться на написанное в проекте, а не на "народную молву". К фразам типа:"все знают, что это за зона и какая здесь радиация..." ребята из этого ведомства останутся глухи, если слова не будут подкреплены бумагами.
I
Еще раз спасибо. будем искать)
goroh
В зоне отчуждения установлена 36 часовая неделя.
На ряде работ ЧАЭС разработала и утвердила свои нормы.
Кроме этого необходимо учитывать доплаты и компенсации лицам работающим в зоне отчуждения установленные Каб.Мином.
Сейчас действует Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 27.04.2006 № 571
nicolka
Есть ДБН 2005 спец под ЧАЭС делали. Там описываются все накрутки и формулы расчета
Ник
I
У вас случайно этого ДБНа нет? или может у кого-то еще? Мне бы посмотреть в него хоть одним глазком))
Чернобыль Консультации 3 November 12 2008 23:15
Коефициент на прибыль Проблемы и решения 9 April 26 2010 11:33
Коефициент к стоимости материалов Первые шаги 9 May 14 2010 10:09
коефициент к ценам Первые шаги 18 September 02 2010 10:59
коефициент уплотнения грунта Первые шаги 12 September 08 2010 07:57
Гостей: 20
