28-04-2024 10:22
сверление
Алексей Сергеевич
Добрый день!
подскажите пожалуйста какую норму правильно брать при сверлении електоперфоратором?
при сверлении отверстий... или пробивке
а какова диаметра?
Алексей Сергеевич
да любого....от 6 мм....длиной 200 к примеру....
32 мм....т.д.
nata61
Посмотрите расценки Р-20.
В поисковике (АВК-5) набираете слово "сверление" и отмечаете галочками Ешку и Р-ку. Все, что есть по сверлению выскочит. Чего нет - того нет.
А под ШО сверлим, если не секрет?
Алексей Сергеевич
сверлим ...бетон проходы под кабеля... под коробки разпред-е... под светильники.... монтаж ел-го обору...я..
просто можно ли сборники по строительству совмещать с М-8?
Совмещать можно, если вы действительно монтируете оборудование.
На проходы кабеля сверление применять мона, а коробки, светильники и т.п. - ни-ни, сверление уже учтено нормами.30
Е46-65-1 прекрасная расценка "коронкой", только убрать до нужной глубины третей расценкой. Правда этой расценкой желательно пользватся при отверстиях от 35 мм в диаметре.
Изменил(а) АБорис, November 16 2010 12:18
Алексей Сергеевич
насчет розеток и коробок...я понимаю.....(зам читал)......
а вот проходы и отверстия больших диаметров......
вобщем я понял - большое спасибо!
Алексей Сергеевич
не это точно не подходит....т.к. вы читали состав работ.....там перфоратором и близко не пахнет...
сорри
да такой дурой только замки сейфов вскрывать Smile
Это перфоратор с станиной. Если у вас обычний перфоратор, Вы его заменяете в ресурсах. Под конвектора и если несколько кабелей в одной гильзе всегда применяю эту расценку.
Алексей Сергеевич
а на основании чего я буду менять ресурс?
На основании ППР.
я сверление в бетоне перфораторами всегда беру по Р20-30-7,8,9...
Алексей Сергеевич
ок.... буду практиковать.... Р20
milada
разъясните плиз как правильно считать.
нужно пробить 5 отверстий сквозь стену 500мм.
есть норма на пробивание глубины 100мм и норма которая добавляется на каждые 10мм глубины.
правильно ли я считаю сколько раз эти 10 мм мне надо добавить:
500мм стены-100мм по норме=400мм / 10мм добавочных= 40
ну и 5 отв = 40раз*5 отв= 200 - такое количество буду писать в норме по добавлению 10мм?
спасибо кто откликнется
Виктор777555
milada На прикладі отворів 30 х 30 це показується наступним чином:
1 РН20-25-1 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах 10шт 0,5
2 "РН20-25-17
K0=40" На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати 10шт 0,5
К=40 , ставите в розцінці РН20-25-17 , коефіцієнт до витрат всіх ресурсів
milada
2 "РН20-25-17
дякую!!
значить, моя логіка була на правильному шляху)
Сверление отверстий Первые шаги 8 November 19 2009 08:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 17:44
Учет толщины штукатурки, сверление в ж/бетоне Консультации 3 January 25 2010 13:35
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 17:37
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 14:59
Сверление отверстий Прочие вопросы 12 January 23 2014 11:46
Сверление отверстий в ж/б стене алмазными сверлами Консультации 1 February 08 2018 10:46
Гостей: 12
