05-05-2024 23:53
» Вопросы и ответы » Прибыль
облицовка
otamann
Добрый день коллеги подскажите пожалуйста если выполняется только облицовка фасада кипрпичём то какую расценку нужно применить чисто для облицовки?
Р3-51 в зависимости от материала стен и толщины облицовкиCool
otamann
спасибо!
otamann
Здравствуйте коллеги, возник такой вопрос, прораб принес дефектный акт и в нем такие позиции.
1. Облицювання сходинок ганку плитками з полірованого граніту 50 мм. з заокругленими торцями - 6м2
2. Облицювання підсходинок ганку плитками з полірованого граніту 20 мм. - 1 м2
3. Облицювання площадок ганку плитками з полірованого граніту 30 мм. - 3м2
я думаю что все это ЕН15-12-1, всю квадратуру свести в эту расценку или толщина укладываемой плитки тоже играет роль и как-то это надо отражать?
в норме плиты идут по проекту, т.е. изначально не указана их толщина
Облицовка полов плиткой Ценообразование в Украине 17 July 21 2008 14:01
Облицовка откосов г/картоном ЦО№8 2008 Консультации 8 October 21 2008 12:36
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
облицовка пластиком Консультации 3 October 15 2009 13:26
Облицовка радиаторов Консультации 8 October 05 2010 08:29
Облицовка профнастилом Консультации 5 May 10 2011 11:20
Облицовка профнастилом Материалы 5 May 12 2011 16:13
облицовка крыльца керамогранитом Проблемы и решения 2 September 09 2011 22:04
Облицовка плиткой Проблемы и решения 5 September 20 2011 22:36
Гостей: 24
