09-05-2024 05:27
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Проблема с работой программы
krowkaenot
Help! Больше 20 раз переустанавливал АВК, патчил её до 5 версии, из разных источников, но у меня везде счетает на материалы +20%. я так понимаю что это глюк программы, но ведь разные уже ставил, а оно всё одно и тоже2. может кто сталкивался, что делать?52
если программа не лицензионная, то это нормально
krowkaenot
4 это печально....
да же если нормально установите ломанную программу, через некоторое время она начнет выдавать разный результат, сработает защита.
krowkaenot
т.е. вариант один - платить2
krowkaenot
а может эта ошибка прописаться где-то помимо папки АВК, т.к. на другой машине ставили этот вариант авк и всё работает верно...
krowkaenot ломанная будет глючить однозначно.
инженер ПТО
Кто в курсе? Какова вероятность того, что код компьютера совпадет на нескольких машинах?
krowkaenot
я просто не понимаю, на всех вариантах которые я устанавливал, ошибка одна - +20 к материалам((
otamann
Как проверить ломаная авк или нет
1)можно в нутрии стройки копировать некоторые расценки и может измениться стоимость, 2)можно стройку копировать изменится стоимость ,
3) можно вывести ф7 и ф6 ввести если ломанная тогда не вводится ИМС ,
4)можно цену материала поменять в стройке и может поменяться вся стоимость,
5) можно скопировать в хорошую стройку расценки с плохой желательно со своими ресурсами и материалами тоже может повлиять,
6) тестирование стройки тоже показывает
7) можно в самой расценке поменять цену ф7тоже меняет цену,
8) можно додати новый ресурс в нутрии расценки ф9 больше двух раз
9) и самое главное попробовать обновить+
инженер ПТО написал:
код может совпасть, а с какой вероятностью и почему, тут не знаю...
krowkaenot написал:
но только в ИВР, и те материалы, которые идут отдельной строкой, те котрые в расценке остаются правильно.
И ДЦ+КБ2 правильно считает.
Бывает не только 20%, у меня 11% было.
Следовательно, если нет возможности поставить человеческую программу, извольте ручками ИВР пересчитвать. Мерзко и нудно, но возможно.
krowkaenot
DIMA-050 написал:
krowkaenot написал:
да уж)))) спасибо.
занчит будем искать!7
Проблема со SmetaWizard Проблемы и решения 3 November 02 2007 22:42
Проблема Вопросы и ответы 11 February 15 2008 09:01
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Первые шаги 1 April 20 2008 17:42
Обновление программы Проблемы и решения 9 July 17 2008 12:53
проблема с входом на сайт Отзывы и предложения 10 October 09 2008 09:51
в мене проблема - де можна скачати СНиП Проблемы и решения 7 December 05 2008 12:04
Проблема с бюджетом Проблемы и решения 25 December 25 2008 13:31
Проблема с украинским шрифтом Проблемы и решения 3 February 03 2009 15:21
Проблема Проблемы и решения 13 July 10 2009 17:55
Гостей: 18
