04-05-2024 13:21
Serginio
Хотел бы услышать мнение пользователей?
SMETA&BUILDING MANAGERWink THE BEST!
Smeta Building Manager
Serginio
АБорис Забыл. Автоматическое формирование смет по методике ДБН с использованием инструмента параметризованых стандартных фрагментов СТ Смета, автоматическое формирование актов КБ-2в по результатам ежедневного мониторинга выполнения календарного плана. 1) есть; 2) нет
Serginio
Да 3 мин. с возможностью подогнать как под рынок, так и под ДБН
Serginio не смешите народGrin.... типа изобрели супер умную прогу, к которой мозги не нужны...
возьмем обычную ситуацию, когда нет прямой дбн расценки и приходится что то выбирать применительно или делать калькуляцию, как ваша прога в этом вопросе ведет себя?
Изменил(а) Anna777, May 23 2011 17:09
Serginio
Создав калькуляцию в стандартном фрагменте СТС, можно автоматом получить с помощью изменения параметров множество калькуляций и разных вариантов смет!
Serginio, калькуляции на одну и ту же работу, но на разные объекты и то разные считаю, исходя из условий, а у вас все за 3 минутыGrin
а применительные расценки как? тут на форуме такие дебаты по этому поводу бывают, а у вас все раз и в дамках38...
Serginio написал:
Да кстати в АВК я профессиональный пользователь!!!
Зараннее извиняюсь, но чем дальше читаю Ваши ответы, тем больше создаётся впечатление что Вы настолько професионал в ЦО как я в квантовой физике.3
Serginio реклама, бред и флуд- и более ничего.
Serginio ну давайте подсчитаем стоимость итого(согласно прайса разработчика http://www.ada.com.ua, тут же и описание модулей) цена в евро...
беру по минимуму
1. Building Manager 10.9 - 4200
2. Building Manager, Дополнительный модуль - "Спецификации" - 98
3. Building Manager, Дополнительный модуль - "Бухгалтерия" - 420+(200-1C)
4. Building Manager, Дополнительный модуль - "Т-калькулятор" - 98
5. "Комплект учебных фильмов по технологии "Building Manager" 20 шт - 360
6. "iBMS" - ПО работы с Цифровой моделью объекта, стыковка с "ArchiCad", "Мономах", "Эпос", "Арамис", "Building Manager" и "Строительные технологии - Смета". 3D визуализация календарного плана. -850
Итого: 6026 евро
вопрос какой компании малой или средней оно надо?
такое потянет лишь крупная контора и то не каждая
кстати...вот уже было про БМ читайте http://stroysmeta...rowstart=0
Изменил(а) ksilit, May 24 2011 10:04
Serginio
Wanderer написал:
Пишите осторожней в Ваших сообщениях! Имейте уважение!
Всё достаточно просто: 1) зайти на форум, 2) сравнение программ, 3) вот и здесь я полноценно могу оговаривать хар-ки той или иной проги...
Serginio
Anna777 написал:
Так же как и стандартные расценки! Возможности стандартного фрагмента позволяют делать многое!
АБорис написал:
ув. Serginio с чего это Вы нехотите обосновать "явные" преимущества СТС над другими ПО? Было бы интиресно подискутировать.
кстати, недавно спрашивали про стоимость торгового центра на 10000 кв.м., не смоглиб в течении дня скинуть сметную стоимось по вашим чудо расчётам?
Serginio
ksilit написал:
беру по минимуму
Итого: 6026 евро
давайте подсчитаем!
Цена продукта 6026 евро (например, 70 000 грн.)
О, да это же почти 10 тыс баксов!!! Да, но что мы получаем - экономию денежных средств на зп ИТР и эффективное управление проектом!
Например:
Вариант №1 (по старинке) - организация состоящая из 10 ИТР (ПТО, СДО, финансовая служба, руководитель проекта). Ежемесячно З/п ИТР по Киеву 9 чел. х 6000 грн. (итого 54 000 грн.), руководитель проекта 1 чел. - 12 тыс. грн. Итого 66000 грн. ;
Вариант №2 (автоматизация управления проектами в единой системе)- 2 ИТР владеющих системой "Building Manager" с ЗП 2000 у.е. Итого 32 000 грн. (при чём один из них может уйти в отпуск, как ни странно в 1 варианте это практически невозможно!)
Даже бухгалтеру работа упроститься!
Расчёт показывает что через 2 месяца программный продукт окупается на 99%!
А потом каждый последующий месяц приносит 34 тыс. грн. директору экономии. Вместе с этим эффективное управление проектом!!! Убедитесь сами!!!
еще раз...данный "продукт" может быть будет полезен в крупной компании, у которой есть постоянные контракты и их много. средней или мелкой организации он не нужен, ибо это выкинутые на ветер деньги.
И если не трудно, то с рекламой БМ закругляйтесь...Вы свое мнение сказали, Вам ответили.
На сайте люди образованные, читать, считать, анализировать умеют. Навязывать свое мнение не стоит...
организация состоящая из 10 ИТР (ПТО, СДО, финансовая служба, руководитель проекта)х 6000 грн - где? Я тож хочу там работать.
Serginio
АБорис написал:
Да скидывайте проект в ArchiCAD если есть! А если нет, то проект в том виде какой есть (будет дороже и дольше (смотря какой проект по сложности)!
Изменил(а) ksilit, June 01 2011 13:46
Serginio
ksilit написал:
Но даже для средней и мелкой компании эта технология имеет смысл! Представьте себе тендер:
Вариант №1 - считаем по старинке вручную - неделю с головной болью и с ошибками рожаем объёмы. Вручную набираем смету и даём заказчику что-то неудобоваримое без календарного плана (ой нет даём яко-бы календарь в ехеL квадратики по справочнику Стели), не говоря уже о графике финансирования;
Вариант №2 - к вечеру заказчику полностью передаётся взаимоувязанный и обоснованный расчёт проекта, включающий в себя коммерческую и ДБН-овскую стоимости, рассчитанный соптимизированный календарный план (КП) и график финансирования с 3D визуализацией КП и отображением объекта на каждый день.
Вопрос??? .... Кто выиграет тендер??? Загадка?
P.S. У нас в стране ответ очевиден: тот кто больше дал откат!
Serginio
АБорис написал:
Добро пожаловать в Киев! Да, кстати где-то далеко за Черновцами у меня есть родственники...
Serginio
ksilit написал:
Я даю информацию! Не навязываю.Wink
Изменил(а) ksilit, June 01 2011 14:30
kotivan3
Serginio, не возможно "к вечеру" дать "взаимоувязанный и обоснованный" расчет. Ну если Вы строите не летний душ. На крупном объекте Вы прогорите на объемах работ. Не существует в природе программы, которая заменит человеческую интуицию и опыт. Считается все не "по-старинке, вручную неделю", а 2-3 дня. Остальные 2-3 дня идут на спокойную "шлифовку", "доводку", как угодно назовите, если понимаете, о чем я говорю.
С самой уникальной программой 2 человека не заменят структуру из 5 специалистов (2 СДО, 2 ПТО, 1 снабженец).
ruletka 1111
Serginio, без обид, Вы неплохой рекламный агент. Но меня не убедили. 3 Сказки какие-то... , да за такие деньги!!! Наверное я "неверующая Фома". И ещё, Вы слишком усердно навязываете свое мнение, а это имеет как-раз обратный эффект. Поддерживая высказывание kotivan3, хочу добавить, что необходимым условием качественно подсчитанных объёмов является выезд на объект, чтобы видеть своими глазами о чём идёт речь (при необходимости сделать замеры, фото и принять решения)
BUILDING MANAGER Проблемы и решения 58 June 01 2011 14:27
Видеоурок Smeta.ru Первые шаги 1 May 07 2014 12:39
Гостей: 29
