04-05-2024 19:22
Serginio
Хотел бы услышать мнение пользователей?
SMETA&BUILDING MANAGERWink THE BEST!
Smeta Building Manager
Serginio написал:
P.S. У нас в стране ответ очевиден: тот кто больше дал откат!
Какая наивность! Не ТОТ, кто больше дал откат, а ТОТ, кому сказали, что есть возможность выполнить работы, для этого надо поучаствовать в тендере, выиграть его и отвалить организатору этой карусели N-ную сумму или процент. Никаких торгов, у хозяина давным-давно дебет с кредитом посчитан.
Serginio
kotivan3 написал:
Serginio, не возможно "к вечеру" дать "взаимоувязанный и обоснованный" расчет. Ну если Вы строите не летний душ. На крупном объекте Вы прогорите на объемах работ. Не существует в природе программы, которая заменит человеческую интуицию и опыт. Считается все не "по-старинке, вручную неделю", а 2-3 дня. Остальные 2-3 дня идут на спокойную "шлифовку", "доводку", как угодно назовите, если понимаете, о чем я говорю.
С самой уникальной программой 2 человека не заменят структуру из 5 специалистов (2 СДО, 2 ПТО, 1 снабженец).
не в обиду kotivan3!
Ну если мы вернёмся лет на 20 назад то тогда даже 10 человек не смогут заменить структуру из 5 специалистов потому, что проекты чертились с помощью заточенного карандаша, сметы составлялись ручками (а потом печатались на машинках в 7 экз. под капирку и тут уж без копирки и машинистки не обойтись), а снабжение работало без телефона! Ну и в итоге не 10 человек, а 12 оказывается.
А когда строили пирамиды, тогда писали на папирусах и вместо кранов и бульдозеров использовали рабов! А тут уж без военных и не обойтись - где же взять рабов?
А теперь посчитайте сами сколько нужно специалистов?
Интиресно узнать, если проэкт только в бумажной форме, что Ваша програма делать будет? Наглядный пример: в генподрядной игре выставлен лот на каркас (параметры указаны), покажите пример неведающим и споры отпадут.
Serginio
ruletka 1111 написал:
Serginio, без обид, Вы неплохой рекламный агент. Но меня не убедили. 3 Сказки какие-то... , да за такие деньги!!! Наверное я "неверующая Фома". И ещё, Вы слишком усердно навязываете свое мнение, а это имеет как-раз обратный эффект. Поддерживая высказывание kotivan3, хочу добавить, что необходимым условием качественно подсчитанных объёмов является выезд на объект, чтобы видеть своими глазами о чём идёт речь (при необходимости сделать замеры, фото и принять решения)
Всё ОК! Wink Это не просто мнение - это реальные факты и возможности! Нужно в этом просто разобраться! Простите, оглянитесь вокруг!
А по-поводу что "необходимым условием качественно подсчитанных объёмов является выезд на объект, чтобы видеть своими глазами о чём идёт речь (при необходимости сделать замеры, фото и принять решения)", то есть 2 варианта:
1) на этапе расчёта тендера эта необходимость как таковая отсутствует;
2) на этапе выполнения работ необходимо (только кому?), но при правильном распределении обязанностей это может выполнить тот ко постоянно находится на объекте и участвует в производственном цикле (это его работа, но может быть моей, если нужно).
Кстати если бы всем сметчикам сегодня пришлось получить высшее СМЕТНОЕ образование, которого НЕТ, то тогда некому было бы работать сегодня!
Serginio
Пользователи скажите своё мнение!!!! Что Вы знаете о программном продукте хорошего и плохого? пишите...
Нам нужно знать что хорошего может быть в плохом, а плохого в хорошем!Wink
АБорис написал:
Так что, покажете пример?Wink
Serginio
АБорис написал:
Посмотрите http://files.ada.com.ua/out/0_AT-Bm-Lisey_Result.avi
Создание цифровой модели этого объекта с бумажных чертежей заняло 2 дня. В Вашем случае "на каркас (параметры указаны)" потребуется неполный день, ну так часов до 5 вечера, а остальное дело техники. Конечно ковыряться и искать блох можно до бесконечности.
Изменил(а) ksilit, June 02 2011 14:09
Так давайте киньте завтра, с утра, смету, графики, скриншоты, чтоб не быт голословным. Видео я уже видел, а факт для убеждения предоставте. За отсутствием результата сойдёмся на банальном спаме, по поводу Вашей рекламы.
п.с. Чуть не забыл, для Вас смета господрядный вариант.
Serginio
АБорис написал:
А это чё за господряд?
Образно. Имел ввиду что б не комерческую смету, а согласно ДБНов.
Serginio
Предоставляю! Щаз заверну один из подобных объектов. ждёмс...
Serginio
http://files.ada.com.ua/out/Dla_ABoris.zip
Serginio, а сделайте хоть одну из смет с расчетом единичной стоимости, не видно же вообще что в расценках учтено (механизмы, материалы, опалубку как учли)
Иль лыжы не едут, иль я ....
38 3млн. грн. за 15 тис. кв.м.
Бегло проект с автогада глянул:
717 свай (набивных), 1100 куб. бетона для фундамента, плит перекрытия и покрытия тьма, колон тоже, в общем просмотреть толково надо время. После глянул дц 4 (2 997,42840) согласно ДБН с материалами.
АБорис, то лыжи не едут... смотрю на этот бред и тащусь))) нет там ваших фундаментов 1100 м3, всего 1,275м3, нафиг вам больше? хватит и этого!!Grin
А шо, конкретные хлопцы, за 200грн. 1м.кв. коробки делают, с помощю умной програмы. Остальные строители, скромно курят в сторонке.29
Интересная вещь в Raboty.xls: плиты перекрытия 88шт, плиты покрытия 44шт, итого сборная плита покрытия (7000/44) 159кв.м за 5200грн., перекрытия 79кв.м за 5000грн.
Ой, в 5415_лс- 1-й этаж 1.xls 88 плит - 665,28 м2 по 1022,39 грн. м.кв.. В ком.смете 88 плит = 440тис.грн. с НДС, в ДБНновской 680тис.грн. без НДС.
" THE BEST! Далі буде"Wink
Изменил(а) АБорис, June 02 2011 17:43
АБорис написал:
это наверное эти
Serginio написал:
2 ИТР владеющих системой "Building Manager"
38
слава Богу, что сегодня не пятница, а то говорят ржать нельзя.
в фундаментах ни опалубки, ни бетона, зато 1,275м3 льем с помощью бетононасоса38, сваи это вообще цирк!!
суперовая прога, нужно срочно брать, пока есть в наличии!!!Grin
BUILDING MANAGER Проблемы и решения 58 June 01 2011 14:27
Видеоурок Smeta.ru Первые шаги 1 May 07 2014 12:39
Гостей: 22
