21-01-2026 17:08
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
» Для початківців » Програмування
авк-5. проблемы в работе
Shsv
здравствуйте. пользуюсь авк-5 вер 2.10.0 и столкнулся с такой проблемой: при создании позиции, общая сумма позиции не соответствует сумме в ресурсах этой же позиции.. и разница довольно не маленькая.... скриншот прилагается. оно так и должно быть или проблема с программой? объясните пжл.
Shsv приєднав зображення:
[102.76]
dimkakrm
Программа лицензионная? Если да звоните разработчикам.
Shsv
дело все таки в проге?
если программа не лицензионная, то да
если лицензионная, то к дилеру обратитесь, стройку можно так же прикрепить посмотреть
это работает защита, увеличивает стоимость на 15%
Змінено: ksilit, July 13 2011 13:26
Shsv
защита от чего или для чего?
раньше такого не было...
Возможно антивирус шалит. Внесите прогу в доверенную зону антивируса, всю папку АВК.
profsmeta
с обсуждения делаю вывод - ПК АВК - долголетний вирус, который не подчиняется не то чтобы антивирусу, но и людскому мозгу :-)
...любые сметы на любые виды работ...
profsmeta
dimkakrm написал:
А возможно? 300 раз пробовал - не получилось )
а куда звонили?
не можете разрабам дозвониться, позвоните дилеру
profsmeta
было бы не плохо, если бы был общий список дилеров. Хотя бы на этом сайте.... Такое впечатление, что разработчикам пользователи не нужны, хотя те же их и кормят
список дилеров есть на сайте разработчиков
http://avk.creato...llers.html
profsmeta
Большое спасибо!
Shsv
стоял раньше аваст, теперь поставил нод. раньше такое было и сейчас началось.... прикол в том что даже економика пропускает сметы с таким увеличением.
добавьте папку с АВК в доверенную зону антивиуса(в исключения). АВК работает напрямую с памятью компютера, а антивирусам это не нравится и они(антивирусы) могут блокировать
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, если в открытом окне редактируемого материала не активны ячейки заготовительно-складских и транспорных расходов, с чем это связано?
как сказал выше Valentin, такое как правило есть в не лицензионной программе. Работает защита
JuliaJulia может Вы просто не в материалах а в оборудовании? там тоже не активны.
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, почему при вводе новой сметы не задается вопрос о сохранении ценового окружения?
JuliaJulia, вопрос задается только при вводе из версий с другим ценовым окружением, наприсер из 2,9 в 2,11, а например из 2,11,4 в 2,11,5 вопрос не задается, потому что никаких изменений цен нет
JuliaJulia
А как же тогда сохранить цены пользователя, составлявшего смету?
Проблемы и решения Перші кроки 3 February 04 2009 11:05
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
проблемы и решение Проблемы и решения 26 April 21 2009 14:19
Проблемы и решения Перші кроки 3 June 16 2009 22:13
АВК-3 (2.7.0) -> АВК-5 (2.9.1) проблемы Проблемы и решения 8 November 27 2009 11:01
проблемы Проблемы и решения 5 January 05 2010 15:52
Проблемы с установкой АВК-5 2.10.5* Прочие вопросы 3 April 09 2011 22:53
Договорные проблемы Консультации 22 November 30 2012 15:53
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
