Здравствуйте уважаемые коллеги! Давненько не составлял сметы для Украины. Как то в последнее время для России приходилось. А тут подвернулась работка. Столкнулся с тем, что в АВК "засвечено" красным норма (и не только эта) ДБН Д2.2-6-99 заменена на ДСТУ Б Д 2.2-1. А в программе нет этой нормы? Как быть? Где их взять? Просветите плиз, что творится в нашем ценообразовании.
Спасибо" Увидел. Теперь правда нужно три нормы включать вместо одной как ранее. Я правильно понял? Отдельно армирование, опалубка и само бетонирование?
Andrey, вообщето 4 нормы - изготовление армокаркасов, установка этих каркасов, установка и снятие опалубки и бетонирование, только если армирование отдельными стержнями, то выпадает изготовление и к тому же не все расценки Е6 заменены на ЕД6, если есть в Е6, то к ней из ЕД6 нужно взять только изготовление армокаркасов, вместо старой надбавки
Anna777 написал: Andrey, вообщето 4 нормы - изготовление армокаркасов, установка этих каркасов, установка и снятие опалубки и бетонирование, только если армирование отдельными стержнями, то выпадает изготовление и к тому же не все расценки Е6 заменены на ЕД6, если есть в Е6, то к ней из ЕД6 нужно взять только изготовление армокаркасов, вместо старой надбавки
