02-05-2024 15:59
Помогите пожалуйста расценить
Chester1501
Ув. сметчики, подскажите пожалуйста расценки:
1. На установку расцепителя независимого РН-47.
2. Установка переходов из оцинкованной стали (вентиляция)
3. Установка регулятора скорости (вентиляция)
4.Установка вагонки в технологический проем (шт)
Заранее спасибо.
Chester1501
Помогите пожалуйста. АП
cherednikovata
1. Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА 47. Расцепитель РН47 выполнен в габарите однополюсного автоматического выключателя ВА47. Узнать у электриков состав работ и подобрать расценку.
2. Посчитать квадратуру переходов и применится к прокладке воздуховодов такого же сечения.
3. М11-31-1 Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг или опять же посоветоваться с электриком.
cherednikovata
4. Если можно состав работ распишите?
1. Расцепитель независимый РН47 - обычный автомат (аналог УЗО и Дифа.)
3. Может быть как выключателем так и блоком управления
Изменил(а) АБорис, September 05 2011 19:43
Chester1501
Всем спасибо за ответы. Со всеми вопросами разобрался (благодаря Вам).
P.S. С вагонкой это вообще... техзадание (бюджет):
Название: установка вагонки в технологический проем - 5 шт. И дальше идет вагонка в количестве 1,1 м2.
Расценить! Первые шаги 6 September 03 2007 10:02
Пожалуйста, проконсультируйте Первые шаги 32 January 31 2008 17:07
Гостей: 32
Пользователей: 1
DenNNI
