18-05-2024 07:27
Врезка полиэтиленовых труб
Kler
Добрый день! Подскажите пожалуста, какую расценку можно применять на врезку полеетилена?????????
Изменил(а) ksilit, September 21 2011 17:16
Kler написал:
Куда врезается полИЭтилен?
С331-28, С331-29
АБорис, а перевозка тут при чем??3Grin
Kler, поясните что и куда вы врезаете?
Kler
врезка полиетилена в полиетилен только разные диаметры(газ)
тупанул50
применительно е24-103...е24-105 и см. техчасть для коф.
iraira
Если для бюджета Е24-103... не пройдет, смотрите состав работ, машины и мех., материалы, все для стальных деталей, проходило установка фасон. полиет. деталей Е22-34-1, Е22-34-2
правильно, читайте состав работ, iraira, за 9грн(+накрутки) врезка в действующий газопровод-это верх альтруизма. врезка в д.200мм диметроим 100мм не менее 8тонн, а вы говорите ... Е22-34-1, Е22-34-2...3
iraira
Это не я говорю, это бюджет не пропускает, опять же повторюсь, что состав работ для врезки стальных труб. Только не поняла. вы пишете, что полиетилен весит 8 тонн?
горгаз за врезку запросил 8 тыс грн(с копейками)
iraira
qwerty написал:
Может это еще какие-то работы, плюс все накрутки, это они любят одной строкой и там все, и как говорила Мордюкова - "небудут платить, отрежим газ", но я сама работаю в горгаз, то для бюджета (школы, детсады) сметы только в АВК проходят и с теми расценками, что я писала и ни какие врезки в стальные трубы не пропускают.
iraira написал:
...но я сама работаю в горгаз...
вот ето здорово, может у Вас есть техкарта на врезку, буду весьма благодарен18
J_Franz
qwerty написал:
Черновицкий горгаз за врезку и прокладку 23 метров ст трубы 16 мм взял недавно 1300 грн.(без мат) и предоставил калькуляцию на основании ениров - частники ту же работу , но без врезки просили от 2500 тыс грн.
Изменил(а) J_Franz, September 24 2011 20:42
J_frans написал:
Черновицкий горгаз ... предоставил калькуляцию на основании ениров
давайте к сути вопроса вернемся, какую расченку применить? а тов. ветераны-модераторы что присоветуют?
J_Franz
по сути вопроса! вы не имеете права врезаться в газопроводную трассу, это делают те кому эта труба принадлежит, т.е. судя что вы наш Симферопольский френд(эсса) то Симферопольгаз - они Вам составят калькуляцию и вы будете обязаны ее оплатить - никто другой врезаться не имеет права!
J_Franz
а что в проекте указана полиэтиленовая труба - сомневаюсь, и не уверен что газовики дадут добро на полиэтилен-пропилен
спрашивал Kler (см. пост1.),
а нашему предприятию Крымгаз врезку уже произвел, в смете фигурировала Е24-103-8.(Присоединени вновьпостроенного г-да ср. давления из п/э труб к существующему г-ду ср. давления)
J_Franz
ух, дал маху, я сориентировался на ваш пост, а топик-то другой, вельмы прошу, не тримайте за зле....
что бы не было потом мучительно больно, пусть такую работу делает специализированная контора(горгаз), в этом есть преимущества.
Если работы ведет не Горгаз, потом надо будет все равно акт у них подписывать. И не факт что его могут быстро подписать.
Пайка пластиковых труб Первые шаги 3 May 06 2007 23:44
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 13:40
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
изготовление узлов из пластиковых труб Проблемы и решения 6 December 19 2008 11:08
Монтаж каркаса вентиляционных и дымовых труб Консультации 2 October 20 2009 13:57
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Первые шаги 6 January 21 2010 15:43
Монтаж гофрированных труб Консультации 12 March 18 2010 11:54
Монтаж пластиковых труб Проблемы и решения 14 August 06 2010 18:08
понижающий при демонтаже водогазопроводных труб Понижающие 4 August 10 2010 12:49
Проколы (продавливание труб) Проблемы и решения 10 November 12 2010 10:42
Гостей: 13
