20-05-2024 21:24
Что входит в понятие "фасонные части" ?
Аль-бина
При замене муфты "жибо" на трубопроводе д=300мм , можно ли применить из сб.22 группу 33 (установка фасонных частей) ?Или может что то другое посоветуете ?
Фасонные части применяются в местах разветвлений трубопровода, поворотов, переходов на другой диаметр. Фасонные части также могут использоваться при необходимости частой сборки и разборки труб, а также герметичного перекрытия трубопровода и иных вспомогательных целей. Изготавливаются из ковкого чугуна или стали.
Фасонные части подразделяются на несколько видов, которые различаются по применению:
угольники (изменяют направление на 90°);
тройники (обеспечивают ответвление в одном направлении);
кресты (обеспечивают ответвление в двух направлениях);
муфты (соединяют трубы прямого участка);
пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб);
прямые (соединяющие концы труб одинакового диаметра);
переходные (для труб разного диаметра);
и др.
муфты это фасонина!!!
Светлан@
Прокладка трубопроводов на фланцевых соединениях, это для того что бы разобрать через месяц. Как правильно расценить прокладку труб и приварку фланцев по Е22-8 и Е22-40 или только Е 22-8 и стоимость фланцев. Получается трубы длиной по 12 метров между собой свариватся не будут и будут по всей дине (500 м) соединятся на фланцах. Заранее спасибо за ответ.
цікава ситуація. хоча для тимчасового водопочтачання мабуть оптимальне рішення.
на 100 метрів такого водопроводу потрібно приблизно приварити 16 фланців.
(діаметр 100 приняв)
Е22-40-3 передбачено
приварювання 16 фланців - 0,00352 т електродів
Е22-8-3 передбачено
для прокладки 100 метрів - 0,004
по електродах хватає.
по трудомісткості - звичайно довше бо потрібно зробити 2 шви і фланці скрутити.
я б мабуть взяв Е22-8+Е22-40 (але тут викинув електроди, зварку і поставив коеф до витрат труда 0,5 + додав болти)
Светлан@
Е22-8-3 передбачено
А как Вы определили что длина трубы 6 м? У меня 12 м. А вообще трубы бывают и меньшей длиной чем 6 метров
чому 6 метрів?
100/12=8 труб
кожна труба по 2 фланці
можливо якщо підянти всн на зварку можна приблизно прикинути для якої довжини труби зроблена розцінка.
можливо в розцінці дійсно 6 метрова. тому що на зварку 100 метрів труби йде більше електродів ніж на приварювання 16 фланців. получається що кількість швів однакова. додатково потрібно лише скрутити труби з фланцями докупи.
Светлан@
можливо в розцінці дійсно 6 метрова. тому що на зварку 100 метрів труби йде більше електродів ніж на приварювання 16 фланців. получається що кількість швів однакова. додатково потрібно лише скрутити труби з фланцями докупи.[/quote] А если по Р15-16, и электродов на один фланец 1,86 кг, а трудозатраты по р Е22-40 и Р15-16 разница 1,8 часа, грубо наверное, можно считать за соединение фланца после приварки. Отсюда напрашивается вывод надо брать по Е и прокладку трубы и приварку фланца. В прокладке трубы убрать электроды, а трудозатраты оставить прежними учитываю прокладку труб, приварку фланца и соединение фланцев.
"Альбом колеров" В.К. Крауклис, издание 6-е 1986 г. Литература 1 March 25 2009 14:43
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 09:56
Гостей: 22
