05-05-2024 18:58
Ремотн оборудования угольной пром
Alexn
Ремонт оборудования угольной промышленности подскажите откуда хоть расценки то брать (ремонт элеватора (обезвоживающего), натяжная станция и т. п.
nkozina
Сборник ПУ-4 "Ремонт подъемно-транспортного оборудования". Раздел "Ремонт элеваторов ковшовых вертикальных ленточных и цепных", подраздел "Отдельные работы по ремонту элеваторов"
nkozina
Или следующий раздел "Ремонт отдельных узлов и агрегатов конвейеров", подраздел "Ремонт натяжных и приводных станций ленточных конвейеров"
Alexn
спасибо, ремонт конвеера подскажите пожалуйста
nkozina
Там же. ПУ-4. Ремонт ленточных конвейеров. Ремонт пластинчатых, цепных, скребковых, тележечных конвейеров. Ремонт винтовых конвейеров.
@Татьяна@
Подскажите, пожалуйста, какие особенности составления смет на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования Минтопэнерго? Требуют составить смету для определения суммы инвестиций на 2014 год.Новая работа, проконсультироваться не у кого. Взяла для примера образец локальной сметы за прошлый год. Попробовала ввести расценку, например ТЕ1-50301-26-4. В программе стоимость 1 участка 265,44 грн., зарплата 265,44 грн., затраты труда 12,00 чел-ч., а в смете прошлого года для этой расценки стоимость 1 участка 3003,84 грн., зарплата 3003,84 грн., затраты труда 134,40 чел-ч. Что я делаю не так? Чего не учитываю? Подскажите!
lyma
Затраты труда по расценке ТЕ1-50301-26-4 составляют 14,00 чел.-часа. Зарплата с начала года по 17-й тарифной сетке 3398,33. Возможно какие то коэффициенты были учтены в прошлогодней смете - все зависит от видов работ и условий производства работ. Почитайте тех.часть, там расписаны коэффициенты. Еще можно применять коэффициенты на вредность.
@Татьяна@
Спасибо! Почитала Тех.часть. Приняла к=1,1 - при работе на высоте выше 1,3 м; к=1,15 - при проведении работ в труднодоступных местах; к=1,2 - при проведении работ с использованием переносных и временно установленных грузоподъемных машин (лебедок и талей), не учтенных в составе работ. При перемножении коэффициентов получается к=1,518. В итоге стоимость, зарплата и затраты труда увеличились на величину этого коэффициента. А в смете за прошлый год эти цифры больше в десяток раз. ???
@Татьяна@
в расценках сборников ТЕ нормы времени не учитывают работу машинистов кранов и инструментальщиков, восстановление антикоррозионных покрытий. Каким образом включить эти затраты в смету?
lyma
@Татьяна@, нормами предусмотрено выполнение ремонтных работ с применением стационарных грузоподъемных машин (п.4.9 общих указаний). В моем случае подрядчик пользовался машинами заказчика и никак не указывал маш.часы. А вообще конечно нормы сильно не доработаны.....ни расходного материала, ни машин, ни механизмов.....хотя бы справочно что то было(((
Поверка газового оборудования Первые шаги 3 September 12 2006 08:12
Локалка на приобретение оборудования Первые шаги 3 July 16 2008 20:38
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Стоимость оборудования Оборудование 5 December 01 2008 16:00
акт купли-продажи оборудования Оборудование 7 December 04 2008 16:22
НДС в смете на приобретение оборудования (АВК 5) Первые шаги 8 August 05 2009 17:13
Малый ремонт оборудования Консультации 1 September 29 2009 21:48
Гостей: 27
