02-05-2024 13:46
» Делюсь опытом » Ищу смету
Монтаж МК
OLDIM
Кто поможет,как грамотно ответить внутренней экспертизе,что монтаж МК при ремонте объекта должен быть принят по РЭСНр сборнику Р20 ,а экспертиза требует заменить монтаж МК на Е9.
ДБН Д.1.1-4-2000 п.1.8,
OLDIM
АБорис написал:
Спасибо,постараюсь убедить,но у нас так это сложно...)))
OLDIM
Может еще подскажете,экспертиза не разрешает применять норму на разборку кровли из рубероида по Р8-2-1,аргументируя тем,что там учитываются затраты на очистку и складирование материалов.А так как рубероид учитываем как мусор,то у нас учитываются лишние трудозатраты и нужно заменить на расценку-устройство кровли с понижающим коэффициентом.Как ответить грамотно,что это прямая расценка на разборку?
Ego
OLDIM написал:
Этот состав работ одинаков для всего ряда расценок на разборку покрытий кровли.Но если пользоватся зравым смыслом, т.е. головой то понятно,что при разборке шиферных, листовых и т.п. покрытий это имеет смысл, но именно по вашей расценки Р8-2-1 какие там могут быть материалы от разборки- битум,рубероид? Возникает вопрос, а в каком случае вообще можно применять эту расценку.И это называется экспериза.
Ego
Можно только посоветовать, чтоб проанализировали состав расценки:
Строительный мусор - 0,78т на 100м2 = руберойд 0,0253м3*3*100 0,759т + битум
Кран - для спуска материалов(мусора)
Погрузчик - складирование материала от разборки(мусора)
OLDIM
АБорис написал:
Спасибо,постараюсь пообщаться...)))
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 28
