16-05-2024 12:51
Общепроизводственные и административные
Jakson
Так чем же всетаки отличается зарплата в общепроизводственных от зарплаты в административных?! Скажите, пожалуйста...
может плохо смотрел, но зарплаты в Административных не видел.
4.1.2 [spoiler]Административные расходы строительно-монтажной организации, учитываемые в стоимости стройки (объекта), - это общехозяйственные расходы, направленные на обслуживание и управление строительно-монтажной организацией, которые не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ.
Указанные расходы включаются в стоимость прочих затрат по строительному контракту пропорционально базе распределения, которая выбирается строительно-монтажной организацией самостоятельно (себестоимость соответствующего объекта затрат, прямые затраты и т.п.).
Перечень административных расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в разделе I приложения 3 (кроме пунктов 6, 11, 14, 15, 16 и расходов по операционной аренде и страхованию имущества) к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ.[/spoiler]
vad-rose
"Ценообразование в строительстве" Июль 2002 с.22-23.
Если короче, то з/п в ОПР - это линейщики (прорабы, мастера, сметчики), а з/п в админ - это уже разные директора, личные водилы, бухи, уборщицы и прочий оффисный планктон.
Изменил(а) vad-rose, March 12 2012 12:42
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Еще зарплата в ОПР - это сторож, кладовщик, дежурный электрик (те, что непосредственно на объектах)
Мир Вашому дому!
vad-rose
Капитан Очевидность написал(О):
линейщики
Pfft
Нет, читайте внимательно приложение 19 к ДБН. Даже уборщики стройплощадок, если они есть
Мир Вашому дому!
vad-rose
Ладно, раз пошла такая пьянка:
Приложение к письму Госстроя Украины от 09.07.02 №7/7-630 писал(о):
Статьи затрат ОПР:
1. Затраты на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства (читай линейный персонал)
Бла-бла-бла…
Статьи затрат административных расходов:
1. Затраты на заработную плату работников аппарата управления строительной организации, деятельность которых направлена на организацию, управление и обслуживание строительного производства (читай нелинейный персонал)
Бла-бла-бла…
Пардон, кладовщик - да, я ошиблась, - это в заготовительно-складские (хотя, и в ОПР можно). А охрана, деж.электрик, уборщик на стройплощадке - это однозначно ОПР, это обслуживающий строительство персонал. Цитирую приложение 19. Пункт 6.5. раздела І: "Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків та приміщень, де розміщується..." Пункт 2 раздела ІІ: "оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків"; "витрати на електроенергію..., оплату праці чергових електромонтерів..."
Мир Вашому дому!
а вот мои 5коп. Сметчики это совсем не линейный персонал
Сметчики не линейщики, но к ОПР их отнести можно. Пункт 8 раздела ІІ: "Витрати некапітального характеру, пов'язані з ...нормативними роботами, включаючи..., а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп,..., що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів."
Мир Вашому дому!
vad-rose
Можно поспорить, куда отнести сметчиков, ибо:
1. Руководители, которые направляют, координируют и стимулируют деятельность производства, распоряжаются ресурсами организации, принимают решение, несут полную ответственность за достижение целей организации и имеют право принимать решение, относятся к линейным.
2. Руководители подразделов, основное задание которых заключается в содействии эффективной работе линейных руководителей относятся к функциональным.
Конечно большинство сметчиков смело можно отнести к функциональным руководителям, но ведь есть и такие, что соотведствуют первому типу
Jakson
Спасибо, приятно иметь дело с умными людьми!
JuliaJulia
Вы не подскажите какие коэффициенты необходимо принять (или может подскажите где почитать) в обще производственных, административных расходах, если подрядчик на 10% налоге. Это газификация улицы.
sima
Согласно изменениям в Налоговомом кодексе с 01.01.12 10% налогооблажения нет. есть либо 5% либо 3%
JuliaJulia
А по какому принципу их тогда учитывать?
sima
Все основные принципы указаны в ДБН Д.1.1-1-2000. В Вашем случае это пп 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.3 и 4.3.1
Административные Административные расходы 4 February 21 2008 22:36
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 16:07
Общепроизводственные расходы Проблемы и решения 4 August 05 2010 12:56
Общепроизводственные расходы - подскажите!!! Общепроизводственные расходы 31 September 23 2010 15:04
Общепроизводственные затраты Машины и механизмы 4 October 25 2010 11:28
Общепроизводственные затраты в договорной цене Общепроизводственные расходы 10 November 12 2010 12:04
Общепроизводственные Минпромполитики Проблемы и решения 4 December 20 2010 11:04
Гостей: 15
