19-05-2024 18:10
Зарплата проектировщика в показателе стоимости чел/дня
oniel
Добрый день подскажите пожалуйста какая зарплата проектировщика в показателе стоимости чел/дня в 2012 г.?
355 грн в день, без НДС
oniel
То есть она не изменилась по сравнению с прошлым годом?
Тата
Пока никаких официальных изменений нет.
Тата
В начале года после письма о з/пл. 3400 грн. звонила с этим вопросом разработчикам ПИР, конкретного ответа не получила.
Ego
Фонд оплаты труда составаляет 49.56% в усредненной структуре сметной стоимости ч/д проектанта (355 грн), поэтому корректней говорить о коэфф.= 1,3783
Ego
smetochka
Опять уравнение на проектные работы с тремя неизвестными: ЗП?? структура сметной стоимости проектанта???время изготовления?? Вот уж где можно фантазии разгуляться. Интересно, а по вышеизложенной методике переход с советских сборников на гривны тоже можно пересчитать?
smetochka
konsal
а где можно увидеть, что 355 грн в день???
что-то великовата з/п для украинских реалий...
на сайте Минрегионбуда поискать, или у нас на сайте в Новостях, например по ссылке
http://stroysmeta...admore=291
konsal
спасибоSmile
xenia_o
Ребят, помогите пожалуйста, срочно нужна расшифровка зарплаты проектировщика на 488 грн, простите, но я первые сталкиваюсь с этим, а экспертиза требует(((
а звідки 488 на форумі проскакувало про 432
xenia_o
тут заплутаная история, экспертиза посоветовала нашим "проектантам", те поставили эту цифру в расчетах на технадзор, а сейчас нужно обосновать ее(((
Тата
Действительно запутанная, так проектировщик или инженер технадзора?
Лист від 04.07.08 № 9/8-375
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
та проектні організації (за списком)
Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день
Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє інформацію щодо індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день станом на 1 липня 2008 року.
Зазначені індекси та показники визначені на підставі рівня середньомісячної заробітної плати для працівників проектно-вишукувальних організацій, що відповідає рекомендованому рівню заробітної плати інженерно-технічних працівників підрядних організацій (т.е 7 разряду в соответствии с письмом от 3.03.08.№109 в папке ЗПл-2300, см. ниже письмо -моя вставка), зростання вартості транспортної складової для вишукувальних (інженерно-геодезичних) робіт.
Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день є оптимальними і їх застосування сприятиме підвищенню рівня оплати праці працівникам проектно-вишукувальних організацій та запобіганню відтоку кваліфікованих робітничих кадрів.
Додаток на 4 стор.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
ПРИКАЗ
г. Киев
3 марта 2008 года № 109
Об уточнении показателей общепроизводственных, административных расходов и разряда работ, по которому определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов на стадии составления инвесторской сметной документации
Во исполнение решения научно-технического совета Минрегионстроя от 29.02.08 № 16 «Об уточнении показателей общепроизводственных, административных расходов и разряда выполнения работ, по которому определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов» и с целью отражения в стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации экономических факторов влияния и в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития и строительства Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2007 №750,
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. В соответствии с положениями Отраслевого соглашения между Центральным органом исполнительной власти по строительству и архитектуре Украины, строительными корпорациями «Укрбуд», «Укрбудматеріали», «Укрмонтажспецбуд», концерном «Укрцемент» и Центральным комитетом профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины уровень заработной платы инженерно-технических работников в составе общепроизводственных и административных расходов определять по 7 разряду сложности работ в строительстве.
На сегодня другого нет. Поэтому стоимость проектировщиков в рекомендованной стоимости чел-дня, исчисляется по 7 розряду и составляет -32,35 грн.
Русскополянец написал(а):
......На сегодня другого нет. Поэтому стоимость проектировщиков в рекомендованной стоимости чел-дня, исчисляется по 7 розряду и составляет -32,35 грн.
В смысле зарплата.
lyma
Изменений к ДБН Д.1.1-7-2000 на сегодняшний день не было, а значит Приложение 4 "Показатели сметной стоимости проектно-изыскательских работ" никто не отменял и соответственно бюджет не пропускает никакие коэффициенты дополнительные к цифре 355 грн.
Если Держбуд в данном случае не изменил Пр.4 - это не значит, что показатели принятые в этом приложении на 1.07.2008года должны применятся в 2012 и по Вашей логике в 2150году. Ваша позиция, как и других поддерживающих ее - не верная.
Показатели стоимости приняты на 1.07.2008 года и учитывают фонд оплаты труда исходя из показателя 2300. Поэтому только ленивый или не знающий проектировщик не может расчитать и доказать наглому (в данном случае) Заказчику объективность пересчета показателей Пр.4 исходя из зарплаты 3400.
этот показатель пересчитан, но официального подтверждения нет про ЗП в 3400, для проектировщиков.
и если Заказчик упрется и попросит предъявить оф.документ, то в пролете можно остаться
Даже если и есть документ о расчете стоимости ПИР исходя из 3400 (привожу письмо), то это ни чего не меняет. Еще раз повторюсь, что только дурак будет работать по показателям Пр.4 от 1.07.2008года. Тем более в 2150 году (если будем уповать на бумажку от Держбуда). Ниже приведенное письмо только доказывает заказчику право проектировщика расчитывать стоимость ПИР с учетом показателя 3400. Но не более. Заказчик же (с позиции наглого, тупого или экономного) может принять любое решение. Как из 2300,так из 3400, так и...из 2000, например. Другой вопрос согласится ли проектировщик работать на этих условиях.
07.02.2012 № 7/15-1765
державні адміністрації, міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади та
Про врахування вартістю проектно-
вишукувальних робіт рекомендованого
на 2012 рік рівня середньомісячної заробітної
плати
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на численні звернення проектних організацій щодо врахування при обчисленні вартості проектно-вишукувальних робіт рекомендованого з 1 січня 2012 року рівня середньомісячної заробітної плати, який розрахунково складає 3400 грн. і відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, роз’яснює.
Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) проектувальника, переможця тендерних торгів – це ціна, за яку претендент згоден виконати проектно-вишукувальні роботи об’єкта замовлення. Відповідно до розділу 4 ДБН Д.1.1-7-2000 ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) розраховується на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної нормативним або калькуляційним методом (у тому числі з використанням показника кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день), виходячи зі структури витрат, що склалася в організації, та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з її величини, яку проектна організація планує отримати на об’єкті будівництва, з урахуванням рекомендованого на поточний рік рівня середньомісячної заробітної плати у будівельній галузі.
Договірна ціна погоджується із замовником і використовується при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.
Визначена на цій стадії вартість проектно-вишукувальних робіт включається в главу 12 «Проектні та вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.
Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться виходячи з вартості проектних робіт, визначеної в договірній ціні.
Заступник Міністра
Д.В.Ісаєнко
Возврат стоимости металлолома Первые шаги 3 April 19 2007 16:11
Определение стоимости архитектурных проектных работ смотри на сайте apx.org.ua Проектные работы 2 September 21 2008 20:41
Гостей: 12
Пользователей: 1
shuruta
