Ведется строительство объекта хозспособом. Для рассчета размера 2-го блока ОПР текущего года нужны данные за 2011 год по показателям: Сумма начисл. з/пл по труд. договорам, сумма вознагр. по гр-прав. договорам;, затраты на оплату первых 5 дней врем. нетрудосп.; сумма пособия по времен. нетрудосп.;норм-рассч. трудоемкость по Ф-2. Работы по объкту начались в 2012, соот-но нет норм.-рассч. трудоемкости по Ф-2. Остальные данные, насколько я понимаю, должны быть по работникам, которые учавствуют именно в СМР, а значит они тоже отсутствуют. Вопрос: как рассчитываются ОПР в случае отсутствия данных за прошлый год? Заранее благодарю. Наталья, не надо дублировать сообщение в разных темах. Его и так увидят все желающие увидеть.
Изменил(а) АВК, April 10 2012 15:03
Добрый день. Подскажите, менялась ли "Усредненная структура сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.07.2007". Вопрос в коэффициенте для перехода с 1500 на 3400грн
Наталья, как влияет в вашем пониминии предложение "Ведется строительство объекта хозспособом." на "как рассчитываются ОПР в случае отсутствия данных за прошлый год?"
Наталья25, вы уже задавали вопрос про хозсособ и я вам отвечала "что при хозспособе, если не планируется прибыль, все затраты должны быть фактическими"... отсюда вывод - какой нафиг прошлый год?? вам нужно считать ОПР за текущий период!
когда работала с хозспособом считали даже ОПР ежемесячно, т.к. затраты должны были совпадать с фактом копейка в копейку!! и даже при миллионных оборотах...
Изменил(а) ksilit, April 11 2012 13:33
