02-05-2024 15:10
bacalavr
MarikBig поделился вопросами пробного тестирования Минрегионстроя..... Предлагаю определить правильные ответы (в формате номер вопроса = номер ответа), высказать свое мнение о вопросах, предложить свои вопросы и варианты ответов, поскольку на мой взгляд характер этих вопросов призван определить только начальный уровень знаний у тестируемого.... Если сертификация имеет цель дать обществу специалиста-сметчика высшего разряда, то и вопросы должны быть соответствующие..... Варианты вопросов не должны касаться узкоспециализированных областей сметного дела, различных околосметных, чисто бухгалтерских и экономических вопросов и ответы на них должны иметь конкретные ссылки на действующее заканодательство, желательно в неспорных моментах. Заодно и посмотрим сколько у нас таких моментов........
Вопросы пробного тестирования Минрегионстроя
bacalavr
Отлучался и теперь не разберусь....Что за вопрос №17 и где 16-ть предыдущих вопросов?)))
lina
Так в вопросах пробного тестирования в загрузках)
bacalavr
Ага, спасибо)) Что-то совсем потерялся))
Вит написал(а):
Всё же, какой правильный ответ на вопрос №17?
Нормативно-расчетная сметная трудоёмкость прямых затрат
А как же т/з при транспортировке тмц?
А у Вас в ЛС есть т/з на транспортировку тмц? (кроме грунта и строительного мусора)
А у нас в квартире газ, а у Вас?Wink
Изменил(а) АБорис, September 18 2012 18:09
а у нас без ГМО!!! ..ооо!!! 067-q
На досуге попробуйте выделить трудозатраты и поставить реальный транспорт. Поразительный ефект.
И незабудте поделится впечатлениями.
У меня реальный транспорт при перевозке асфальта, бетона, песка и щебня получается дешевле, чем по госстрою 42
Как?3
Как?3
потому что вожу не мешками, а тоннами (м3) и минимум на 15км (площадь Харькова больше площади Черновцов)Wink
Пример расчёта пжлст (площадь Харькова больше площади Черновцов в 2,29 раза)
82,46*1,2=98,95 с НДС (стоимость доставки 1м3 бетона по госстрою С1424-11612) фактическое - 100грн с НДС. Если берем 20км, то по госстрою уже 128грн.
kotivan3
Немного не по теме. Госстроевские расценки на перевозку (С311-...), практически, всегда больше фактических. Они используются на стадии проектирования. Не ломая голову, проектанты забивают километраж и получают достаточную сумму для покрытия затрат. Фактическая стоимость в 95% случаев ниже, и ниже на 20-25%. Говорю только личном опыте.
lina
Это по С311-... без учета погрузки? Или, может, ваши проектировщики в смету закладывают разработку грунта с погрузкой на а/с, а потом и из С311-... погрузку не убирают? К сожалению, некоторые неопытные проектировщики так и работают((
Потому что проектанты в основном закладывают перевозку грунта на расстояние 30км, т.к. не знают, где будет отвал.
Вы издеваетесь, или на повному на серёзи?
kotivan3
Коллеги,
1. При больших объемах работ проектировщик закладывает провозную плату (С311..), не заморачиваясь погрузкой, которая там заложена. И земляные работы, если нужна транспортировка, применяют: "Разработка....с погрузкой ...". На больших объемах это устраивает всех (Заказчика и Проектанта) - получается "запас плавучести" по деньгам. Другое дело забрать эти деньги в КБ-2. Фактические затраты на транспортировку всегда меньше (если вы, конечно, не придумали 2-3 перевалки по пути следования).
2. У проектантов всегда есть какая-никакая транспортная схема, согласно которой они закладываю расстояния перевозки. Другое дело, что эта схема не соответствует действительности (в 70% случаев).
Говорю, опять же, только о личном опыте.
В С311-под погрузкой подразумевается - машина стояла под погрузкой (компенсация за простой).
1. Как самосвал cможет на себя погрузить, да еще за 3грн/тн??, которые входят в стоимость машино-часа..
2. Как можно убирать погрузку-разгрузку, если самосвал сам выгружает?? САМ!! и эти затраты входят в цену машиночаса.
Аттестация к уродам Минрегионстроя добавит еще целый отряд собственных клонов.
Самый ужас что незнание этого говорит про квалификацию сметчика - кнопкодав.Frown
письмо Минрегионстроя Украины???? Прочие вопросы 1 October 25 2007 11:58
Письмо МинРегионСтроя Консультации 4 May 26 2008 08:33
Прочие вопросы. Ценообразование в Украине 2 October 06 2008 22:58
Прочие вопросы Прочие вопросы 48 December 03 2008 08:51
Вопросы по защите сметы Первые шаги 19 December 15 2008 21:40
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
вопросы по електрике Проблемы и решения 7 February 24 2009 16:21
Сметы, вопросы и ответы в РФ, обращайтесь !!! Проблемы и решения 20 March 17 2009 22:56
общестроительные вопросы Проблемы и решения 12 July 19 2011 08:41
Вопросы по смете Первые шаги 2 March 22 2013 17:46
Гостей: 23
