02-05-2024 13:53
bacalavr
MarikBig поделился вопросами пробного тестирования Минрегионстроя..... Предлагаю определить правильные ответы (в формате номер вопроса = номер ответа), высказать свое мнение о вопросах, предложить свои вопросы и варианты ответов, поскольку на мой взгляд характер этих вопросов призван определить только начальный уровень знаний у тестируемого.... Если сертификация имеет цель дать обществу специалиста-сметчика высшего разряда, то и вопросы должны быть соответствующие..... Варианты вопросов не должны касаться узкоспециализированных областей сметного дела, различных околосметных, чисто бухгалтерских и экономических вопросов и ответы на них должны иметь конкретные ссылки на действующее заканодательство, желательно в неспорных моментах. Заодно и посмотрим сколько у нас таких моментов........
Вопросы пробного тестирования Минрегионстроя
кнопкодав?
..есть еще более точная фраза...52
bacalavr
Позвонил товарищ и рассказал, что у него подрядчик придумал брать 50 % стоимости погрузочных работ из С311 при перевозке грунта (мотивируя тем, что это затраты на разгрузку, при этом для погрузки используется расценка "Разработка грунта с погрузкой....") Как вам такие вещи?........))))))
kotivan3
"Шутники сидят на радиостанции.." (Д.Б. Пристли)
29
lina
Вы издеваетесь, или на повному на серёзи?
Абсолютно серьезно! К сожалению многие не знают, что так нужно делать. Кто-то ЦО просто не выписывает, а кто-то выписывает, но не читает.
А если бы читали, то прочитали бы в документе "Усреденнные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортном в текущих ценах" в п.14 следующее: "В случаях разработки грунта или строительного мусора экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы из стоимости перевозки грунта (песка) или строительного мусора исключаются затраты на погрузочные работы (тб.5, пп.35,36,37)"
Почитать это можно, например, в ЦО №3 2010г, стр.32 или №5 за 2011г, стр.14. Ну или за другие годы...
ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011
ЦО №4 апрель 2012 с.15-76
М-да... МАРАЗМ крепчает.
ИНПРОЕКТУ не удивляюсь и его творчеству в ЦО -тоже.
А искать логику в ЦО????!!!!, об этом уже сколько сказано, что повторяться не буду.
...а вот специалистам, пока еще не "стерилизованным" - ОЧЕНЬ!...даже скорблю!
24
ПС: Кто занимался аналитикой ответов ЦО, прекрасно знает, что один и тот-же вопрос в разные периоды переворачивался на 180градусов ........................
adamina2011
А то и на все 360. 46
АБорис, разработка грунта вручную 2 гр. = 10 т. Его нужно закинуть на автомобиль, что применять те копейки которые "погрузка" в перевозке или Разработка грунта вручную 1 гр. = 10т. ?????
Р1-6-1 - погрузка грунта вручную на автомобили-самосвалы Wink
Вит, и что тогда с 3,2 грн. делать? Об этом то в ЦО ничего не сказано? А при новом строительстве, к Р1-6-1 понижающие применять????
А Вы создайте стройку с 1-й позицией С311-1 (1км) для строительства Атомной станции и со всеми остальными наворотами....
Если станет подташнивать...сообщите..
ПС: не забудьте разгрузку-погрузку выбросить!!!
Пипец: не страна...--Божий Одуванчик.., развернутый на 360гр..
33
lina
... "Усреденнные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортном в текущих ценах"...
Так я вела речь об инвесторской документации, а вы приводите документ для договорной цены и о проведении взаиморасчетов)))
То что какойто индеец на заборе написал, что при погрузке экскаватором водителю неоплачиваются его трудочасы. И то что он свой кузов, при разгрузке, чистит за свой счёт и.т.д. Это ничего незначащая ФИГНЯ.
Не раз уже приводил пример:
Вы свой мусор возите С401-3?
Если да, то по идее у Вас вместо передних катков должна быть лыжня.
Приведеное ДСТУ существовало очень давно, только в разбитом состоянии, и все "усреднённые" нарисованы согласно тех методик (нынешнее ДСТУ)
В С311 - погрузка/разгрузка "/" это погрузка или разгрузка, а может быть погрузка+разгрузка?????
В С331 - только погрузка.
Хотелось бы посмотреть на того умника который за 3,2 грн закидает в КАМаЗ тонну земли.
Однозначно и логично, что 3,2 грн - это работа водилы при загрузке (заткунь дырки в бортах и накрыть кузов брезентом) и разгрузке (очистка кузова от налипшего грунта, снятие и укладка брезента, открыть-закрыть борт)
Это мое мнение и по-моему оно логичное. А искать логику в ЦО????!!!!, об этом уже сколько сказано, что повторяться не буду.
Перед тем как чтот выдать, необходимо повнимательней прочитать. Спор про:
С какого?
Поиски продолжаю, ведь должен быть первоисточник, так-сказать " от куда ноги растут".
prepod , крути не крути, а откуда нужно писать вместе.
В России уже давно серьезно взялись за чистоту русского языка.
В Украине -ни русский ни украинский ни иврит пока не блещут..
Angry
Хто правопис твердо зна,
Той і пише сміло
І ніколи не пеня
На перо й чорнило.
...ну а на спешку....извольте.
070-q
bacalavr
Уважаемые коллеги! Я рад, что тема созданная мной за 9 дней собрала более 3000 просмотров и более сотни ответов.... Значит, труд мой не напрасен.... Но, по возможности попрошу все же быть ближе к теме, которую я создал.....)))))) Учитывая то, что судя по характеру ответов на форуме много достойных, знающих и опытных людей......))))
ИМХО: Сертификация инженеров-строителей в таком виде, как сейчас - это:
1. Банальная легализированная выкачка денег в общегосударственных масштабах.
2. Вторая цитата
bacalavr
2. Вторая цитата
Это уже ясно по характеру вопросов их пробного тестирования........ Мне интересно другое возможно ли создание таких вопросов или задач, которые действительно охарактеризуют человека ответивших на них, как сметчика-специалиста высшего класса.....
2. Вторая цитата
Идеальных вопросов и задач для сертификации создать невозможно, всегда найдется пару-тройку умников, которые будут их критиковать 53
bacalavr
Если по делу, то вопросы подправим, если нет - критикантов в пропасть........
Из разряда:
Маркшейдер
Реставратор
Сантехник
Електрик
Водник
Задайте им общие вопросы.
письмо Минрегионстроя Украины???? Прочие вопросы 1 October 25 2007 11:58
Письмо МинРегионСтроя Консультации 4 May 26 2008 08:33
Прочие вопросы. Ценообразование в Украине 2 October 06 2008 22:58
Прочие вопросы Прочие вопросы 48 December 03 2008 08:51
Вопросы по защите сметы Первые шаги 19 December 15 2008 21:40
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 10:39
вопросы по електрике Проблемы и решения 7 February 24 2009 16:21
Сметы, вопросы и ответы в РФ, обращайтесь !!! Проблемы и решения 20 March 17 2009 22:56
общестроительные вопросы Проблемы и решения 12 July 19 2011 08:41
Вопросы по смете Первые шаги 2 March 22 2013 17:46
Гостей: 23
