Реконструкция. Необходимо в бетонном колодце толщ 400 мм пробить сквозное отверстие 600х600 для прокладки канализационной пластиковой трубы. Подскажите расценку
qwerty написал(а):
и что это за типовое решение со стенкой 400 мм????
Е46-27-2
Между двух зданий галлерея. Постройка 74 года. В галлерии находятся колодцы которые с наружи обетоннированы. Я рассматривала эту расценку. Но в дальнейшем надо будет проложить канализационную трубу. По составу работ подходит расценка Е23-23-1 только нет копания приямка и стенка колодца не типовая. Будет ли правильно если взять расценку Е23 и разницу по толщине колодца, на пробивку,по Е46-27-2? Только не отвечайте что нужно составить индивидуальную расценку. Кто нибудь так делал?
