16-05-2024 20:09
» Вопросы и ответы » Отделка
алюминивые решетчатые потолочные системы Грильято
Как это осметить правильно?
http://griliato.c...
kolisnyk
Я б дивився в сторону Е9-38-1(2) 3
Изменил(а) kolisnyk, January 25 2013 14:29
Иринушка
мы брали расценку Е34-63-1
Спасибо, смотрел. Только меня смущает 34 сборник (сооружения связи радиовещания и телевидения) и сварочные работы, может лучше взять Е9-38-1?
Иринушка
да уж... дилемма 3. По большому счету: ни одна ни вторая не отражают технологию монтажа таких потолков. Просто в свое время мы сошлись с заказчиком на таком компромиссном варианте (Е34), выбрав из всего "многообразия" Smile. Может есть смысл составить калькуляцию на изготовление панелей из реек и взять Е9-38-1 (монтаж), ну как вариант
В приведеном Вами сайте, в разделе цены:
1.Кассета в сборе(600х600мм)
2.Несущие профиля
3.Поперечный профиль
4.Пристенный профиль
5.Подвес
так почему не согласовать применительно ПР15-4053 + ПР15-4057.
Вроде как от Армстронга отличается только заполнителем (вместо плиты касета)3
http://www.google...&ty=56
Ну и пару слов про рекомендуемые выше потолки с алюминиевыми листами . Эти расценки можно легко проследить ещё с времён борьбы с загнивающим капитализмом, потом ониа удачно перекочевали в 93 год, а оттуда телепортировалась в современный ДБН. Но самое интересное в том, что они, как и многие другие, не несут никакой смысловой нагрузки. Кому интересно, подробнее здесь: http://grisstroy....8-95-.html самый ценный четвёртый пункт.
Изменил(а) АБорис, January 25 2013 18:45
не пробовал по ГНч 8-6 посмотреть?
§ 8-6-12. Опорядження алюмінієвими плитами
Склад роботи
1. Розмічання місць установлення плит. 2. Укладання в плити звукопоглинальних вкладишів або матів по підстільному шару із щільного матеріалу. 3. Установлення плит у пази алюмінієвих напрямних. 4. Кріплення плит між собою затискними пристроями.
2.Несущие профиля
5.Подвес
а монтаж смотрели
между НЕСУЩИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ 2,4 м монтируются промежуточные 0,6 м.
Направляющие подвешивают на проектную высоту с шагом не более 1000 мм с помощью пружинных подвесов. НЕСУЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2,4 м скрепляются между собой соединительным элементом.
В полученную квадратную сетку 600х600 мм устанавливают решетки. Сборка решеток выполняется на объекте.
Смонтированная система создает эффект непрерывного потолка. Вес потолка 6,0...2,0 кг/кв. м в зависимости от размера ячейки и высоты профиля.
От Армстронга отличие - плиты не готовые а собираются на объекте и поэтому монтаж потолка Грильято стоит дороже Армстронга.
http://www.youtub...6BDagZnm9M
Ну а ежели два раза ПР15-4053, или один раз ПР15-4053 и согласно видеофиксации с хронометражом, приведеной Вами, калькуляцию на готовое изделие и тогда уже ПР15-4057.
это не бюджет.
pancher
Вот на днях, буквально, попались мне эти потолочные системы Грильято. По технологии монтажа идентичны "Армстронгу", кроме одного пункта: сборки плит (кассеты, панели, решетки..как назовете) из профилей непосредственно на объекте.
Так как сейчас есть прямые нормы на устройство каркаса для потолков по типу "Армстронг" и укладки плит для него же, то для Грильято имею смелость применить эти же нормы (ЕН15-76-1 и -2). Посоветуйте, какую норму можно использовать для промежуточной работы: сборки плит на объекте?
Изменил(а) pancher, May 09 2014 22:13
МЮВ
мы применяли Р13-31-1 (не бюджет)
pancher
как жаль что ее уже отменили Frown ,по стоимости работ очень на правду похоже (правда сварка сидит..не бюджетники тоже в этом плане вредные бывают), отличии от того же Е9-38-1. Но это было до появления вышеприведенных норм, а теперь как быть? собирать в плиты 600х600 Грильято не сложно, но время занимает, да и сама по себе как не крути тоже работа,а все остальное вылитый Армстронг!)
посмотрите эту тех.карту
http://www.justfx...6-1-0-7882
pancher
Спасибо конечно за техкарту, но вопрос немного в ином был - какую норму применить для сборки профилей плит ? Если наконец-то придумали велосипед (я опять же про ЕН15-76-1 и -2), то зачем выдумывать калькуляции и вновь биться головой об стену ища подобную норму на весь комплекс. В коммерции попроще будет: поставил себе нужную стоимость и не паришься, а по гос.нормам - то много для заказчика то мало для строителей. Для примера: Армстронг (каркас+плиты)- по з/п 37 грн в ЛС, за Грильято (какое бы оно не было) ставить Е9-38-1 по 94, 50 рука не поднимается, ну в натяжку на 20 грн больше монтажа Армстронга, но никак не 95 грн! Вот и вопрос, какой нормой компенсировать эту двадцаточку (как раз таки та самая сборка плит)? Если грубо объяснил, то пардон. Спасибо всем кто откликнулся!
Канатные системы Первые шаги 1 July 31 2008 16:37
Смета на проект системы контроля доступа Проектные работы 2 April 15 2009 13:03
Монтаж системы видеонаблюдения Проблемы и решения 4 July 08 2009 12:34
Бытовые кондиционеры, сплит системы Проблемы и решения 25 October 08 2009 12:27
Монтаж системы отопления (котел Галан-25) Ищу смету 3 November 19 2009 10:17
Пусконаладка системы отопления Консультации 8 November 26 2009 08:25
Системы раннего обнаружения Проектные работы 4 March 12 2010 14:50
Сдача системы молниезащиты Прочие вопросы 3 March 22 2010 08:28
Диспетчерские системы Ищу смету 12 March 31 2010 16:18
Системы безопасности Копилка готовых решений 6 December 06 2010 11:19
Гостей: 21
