Очень нужна помощь опытных сметчиков, т.к. пока нахожусь на самой нижней ступеньке по созданию смет Smile И вот первая экспертиза моей сметы..а в итоге много замечаний не совсем для меня понятных. Например: 1)вывести отдельными строками стоимостьзадвижек. (Зачем ?) 2) В сметной документации учесть среднемесячную продолжительность рабочего времени в размере 166,83 чел.-час (??? как это сделать?) 3)Вывести на печать числовые параметры, учитывающ.отчислен. на соц.мероприят. Н18,Н21 и Н116(как это сделать?) 4) представить расчеты общепроизв.расходов к локальн.сметам с учетом суммарного размера отчисл 38,52% и т.д. (это мне надо просто распечатать в АВК Расчет общепроизводств. расходов?) 5) В соотв. с п.2.8.8 ДБН сметн.стоим. здан,сооруж и видов работ основн.назначения включ. в гл.2 сводн.сметн.расчета"Осн.объекты строит" (но я включила в гл. 6 Наружн. сети, т.к. это прокладка водопровода, что не так?) С остальными замечаниями разобралась.. Очень жду ваших советов Sad
