11-05-2024 09:46
[off] 08.05.2024
Как определить стоимость отдельных видов работ
ok-ok
Здравствуйте, вопрос из категории смешные и наивные, но насущные.
есть большая смета на ремонт помещения, можно ли в АВК посмотреть сколько будет стоить отдельно ремонт потолка, стен, пола, отопления ... с учетом прибыли, админ, НДС или надо разбивать на отдельные договорные цены?
Задача заключается в том, чтобы из сметы АВК сделать коммерческое предложение на отдельные виды работ, чтобы заказчику было понятно что сколько стоит, но в случае выполнения этих работ надо будет смета в АВК.
Спасибо, за ответ.
на думку спадає щось таке як в посту № 109
http://stroysmeta...wstart=100
ok-ok
У мене 2.11.6 АВК
У мене 2.11.6 АВК
це не АВК. це додатковий модуль. напишіть його розробнику. як собі щось таке зробити
Ma-ri-na
Самый простой но долгий путь-позамораживайте то что не нужно на каждый комплект работ. Или выпустить комплеты работ отдельными объектами в смете , потом исключая из КБ-3 видно стоимость каждого комплекта. Но это действия для себя, заказчику - укрупненно стоимости комплектов работ.
ok-ok, перекиньте ДЦ в подрядчик и выпускайте акты на любые виды работ, будет Вам точная смета.
ok-ok
Ma-ri-na, а можно еще проще. Разбить по разделам и накрутки раскидать пропорционально трудоемкости. Есть еще способы но не для всех52
Так и сделала. Спасибо!
вот только вопросов у заказчика сейчас появится море,Grin объясняю почему - если вывести по АВК расценки на отдельные виды работ и сравнить их со среднерыночными, то получится полная фигня, они совершенно не совпадают... это будет лишний повод для заказчика проесть вам весь мозг по стоимости работ!! мы в таких случаях делаем так - составляем коммерческую смету с реальными расценками, которые заказчик понимает и может сравнить, а потом в АВК на эти же виды и объемы делаем сметы... и все довольны и счастливы!!
Наталья25
Anna 777, при этом смету в АВК Вы подганяете под коммерческие расценки? Если да, то чем правильнее подганять?
ok-ok написал(а):
У мене 2.11.6 АВК
если Вы лицензионный пользователь, то установите 2.12.1.
в ней можно смотреть стоимость со всеми накрутками по отдельным позициям
по отдельным видам работ не подгоняем, только по итогу... а чем подгонять тут вариантов море
Ma-ri-na
Мы подгоняем каждый раздел( вид работ) потому что, если по итогу, то в случае недобора каких то работ или перебора( что бывает часто, потому как проекты у кого как, а у нас никогда не совпадают с тем что получается по факту) искажается все по закону подлости в меньшую сторону. А если подгонять в среднем , это ж средняя температура по больнице.
Но у нас отделка наружная и внутренняя, нам проще. А вариантов подгонки действительно-море.
Гостей: 24
