03-07-2025 00:51
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ)
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА
Подскажите пожайлуста расценку на покол трубопровода?
Виктор777555
Покол чи прокол?
Анна Артуровна
Если прокол,то посмотрите Е22-46-...(1-20)
Виктор777555
Прокол - Е22-46-1 ........ Е22-46-21 в залежності від діаметру труби та довжини проколу
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА
Нужно сделать прокол трубопровода под дорогой, подскажите расценку?
kotivan3
"Ольга..", (извините за фамильярность), конкретезируйте вопрос. Не стесняйтесь читать Тех.часть (она для того и создана\0.
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА
Дело в том, что в расценках Е22-46-1 ........ Е22-46-21 диаметром до 400 м, а у меня диаметр трубы 630 мм
Нина Захаровна
А у меня обратная ситуация :Бестраншейная прокладка газопровода под дорогой Д 108мм(кожух), а расценка начинается с Д 500мм? В тех части ответа прямого нет.Написано до ближайшего Д, ничего себе ближайший.Так может взять с понижающим коэфф.? Не хот елось бы, тогда вообще копейки получаются.Выскажите ваши мнения.
nataliK
Норма Е16-13-1...2 передбачає прокладання трубопроводів внутрішньої каналізації з поліетиленових труб з готових вузлів укрупнених монтажних. По фвкту роботи виконуються на майданчику, де відразу складають мережу з використанням труб, колін, трійників, хрестовин
Підрядник наполягає на окремому оцінюванні установки хрестовин трійників по нормі ЕН22-34-1, яка стосується зовнішніх мереж. де установка 1шт-2,5год. Це, на мою думку, дуже не відповідає фактичним трудовитратам для внутрішніх мереж
Чи є якась законна підстава відмовити підряднику в застосуванні ЕН 22 на роботи по вн. каналізації? Хто яким чином виходив з подібної ситуації
Змінено: nataliK, June 19 2020 13:12
nataliK
Ремонтним збірником роботи по прокладянню трубопроводів каналізації з поліетиленових труб враховують і труби і фасонні частини. При цьому трудовитрати менші ніж в збірнику Е16.
Моє питання стосуєтся законності застосування підрядником збірника ЕН22 для фасонних частин на вн. каналізацію.
nataliK
Я ж не спрашивала об изготовлении узлов. и не передергивала. Я анализирую нормы и хочу разобраться.
Никто из полиетиленовых труб не создает узлы. Все монтируется на объекте. А узлы разве что для напорных канализаций.
nataliK
Хто ж Вам так настрій зіпсував, що Ви так відповідаєте??? То може зовсім не варто відповідати...., ніж так. Вибачте, шкодую, що зайшла на форум. Раніше тут було приємніше спілкуватися.
  x 2
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 09:09
Ел.сети 10/0,4кВ Перші кроки 6 March 11 2008 18:53
Тепловые сети Перші кроки 1 March 24 2008 17:16
Тепловые сети Перші кроки 1 April 21 2008 16:07
телефонная канализация Проблемы и решения 2 July 01 2008 10:25
Внешние инженерные сети Література 4 April 06 2009 11:32
Ливневая канализация. Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 15 2009 17:59
Канализация Перші кроки 6 October 16 2009 18:12
Электрические сети, обслуживание Перші кроки 4 April 20 2010 12:15
Ливневая канализация, ремонт цеха пром.альпинистами Ищу смету 15 April 23 2010 14:50
Гостей: 18
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
