05-05-2024 09:41
Какая форма редактирования (сохранения) больше Вам удобна:
WORD WORD 48%[13 Голосов]
EXCEL EXCEL 52%[14 Голосов]
КБ2В без изменения КБ2В без изменения 0%[0 Голосов]
Всего голосов : 27
Excel или Word Вам предпочтителен для редактирования?
sonet
Хотелось бы узнать, какая форма редактирования (сохранения) формы КБ2В Вам удобна:
1. WORD
2. EXCEL
3. КБ2В
Изменил(а) sonet, September 09 2014 10:06
Olga2014
Ексель, однозначно! 262626
Але максимально зручний для формаутвання.
Наприклад якщо це один стовпчик КБ2 то в нього входить ОДИН стовпчик екселя (а не видаляти необхідно)
ЗІ - я б говорила не лише про КБ2 - часто доводиться редагувати ті ж Ресурси і т.д.
Для Распечатки WORD, для обработки данных EXCEL
071-q
Самые красивые документы получаются в WORDе
EXCEL -чисто математическая программа.
Olga2014
071-q
В Екселі парцювати - одне задоволення, а в Автокаді - інше. ;-)
Мої улюблені програми!
Найкраще все зробити в Екселі, а потім акуратненько "Правка"-"Спецтальная вставка" - "Текст в формате rtf" вставити у Ворд.
Olga2014
а по суті запитання:
1. як зробити, щоб при експорті АВК-Ексель відразу відображалася сітка (лінь кожен лаз вмикати)?
2. Шифр документа задати свій ДЛЯ ВСІХ подальших документів - тобто я вивожу вихідний документ, змінюю, наприклад "ИВР" на "Рес(назва об'єкту)". А я кзробити, щоб воно по замовчуванню так шифрувало?
lorik
WORD
sonet
071-q
Назовите 3 различия между ком.сметы в ВОРДе и ЭКСЕЛе?
Я не нашел. А работать со сметой легче в Экселе, чем в Ворде.
И тот и тот смотрятся одинаково, главное, чтобы Заказчик по ним оплатил работы.37
Назовите 3 различия между тушенкой, борщом и гречневой кашей.
Я не нашел. Все вместе съел и не подавился.
Главное - наелся.
по кефиру
RiabininOS
Установили LibreOffice и получили неприятный сюрприз: при сохрании документа в формате Word оформление (размер столбцов) одинаковый для всех колонок -> документ нечитабелен + перевод бумаги из-за растягивания графы с наименованием работ
В Excel-евском формате такого не наблюдается
в rtf это выглядит так
https://lh6.googl...w1885-h832
xls:
https://lh3.googl...w1885-h832
Изменил(а) ksilit, September 17 2014 11:11
у меня либра стоит, все нормально., хотя нет. как у Вас на картинке получилось
Вы путь в программе прописали?
тестирование прошли документа?
RiabininOS
настройкой не занимался и не занимаюсь (чтим и соблюдаем инструкцию по работе за компьютером - ничего не меняй) так что ничего сказать по этому поводу не могу. Вполне возможно это решаемо, но мы rtf оставили в покое (тогда надо было БЕГОМ), а сейчас действуем по принципу: работает - не трогай Smile. Претензий к формату еще ни у кого не возникало.
я имею ввиду путь к либре. если прописан правильно, то выводится тестовое сообщение. если нет, то не выводиться.
но тут дело скорее всего в обработчике из либры.
возможно не удачно ртф преобразовывает.
программист который это мог бы посмотреть, сейчас в отпуске
RiabininOS
= я имею ввиду путь к либре =
Стесняюсь спросить: а где это посмотреть?
зы. Слух пошел, что LibreOffice и OpenOffice объединяться планируют... может не спешить чтоб потом не переделывать Smile
Главное окно программы--Прочие функции--Настройка интерфейса--Выбор программ для просмотра/редактирования
RiabininOS
Как-то так я это себе и представлял.
Проверка проходится для обоих форматов. (хотя \\ вроде должно быть просто \. Работают оба варианта, но с одинаковым результатом)
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4\program\\swriter.exe
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4\program\\scalc.exe
Кстати аналогичная ситуация и с wordpad.
Sad Открыл старые документы rtf сформированные АВК и сохраненные в Microsoft Word. Libre показывает ту же ерунду, а Wordpad показывает таблицу с таким же оформлением в как и xls (правильным, за исключением ориентации страницы)
Получается проблема действительно в Libre 3 Насколько я понимаю дело в отсутствии параметра clwWidth в структуре файла (Word проставляет, LibreWriter - нет)
Изменил(а) RiabininOS, September 17 2014 13:00
dasha_soul
100% за пост #3
Ексель, але максимально зручний для форматутвання.
Скоро наступит момент, когда коммерческие сметы из ЕКСЕЛ можно будет вводить в любой сметный ПК...
Дымок
Сохраняю строго в эксельке. Все нужные выходные документы копирую в одну книгу и на печать вывожу всю книгу целиком +принтер скрепляет.
Olga2014
А таке питання - а як в АВК налашувати, щоб все кидалося в одну книгу?
Olga2014
Почала користуватися Вашим методом.
Дуже зручно!
ДЯКУЮ ЗА ПІДКАЗКУ!
27
АВК +Word Проблемы и решения 2 September 20 2010 15:09
Интеграция данных из Excel в АВК. Миф или реальность? Проблемы и решения 9 November 09 2011 16:45
Комсмета в Excel. Первые шаги 15 July 17 2012 20:48
Смета в Excel Первые шаги 7 February 25 2013 10:52
авк5 и excel Проблемы и решения 16 September 09 2014 20:15
Гостей: 19
