18-05-2024 02:21
irisia1412
Добрый день! Подскажите как поступить в таком случае :- смета прошла экспертизу в составе проекта до начала работ - после выполнения работ появились дополнительные объемы , некоторые объемы уменьшились ( например планировалась установить 60 кранов - установили 18)- надо ли проходить экспертизу еще раз?
экспертиза сметной документации
Танюшка
Сергей сметчик написал(а):
Коллеги я опять к вам. Посоветываться! Я грииппом болею,уже вторую некделю,сам приехал с области и остановился у родственников.Вчера звонил шеф,из-за этой каличной экспертши нвшей фирме теперь не платят.!Я в этой тенмке рассказывл о своих мытарствах.
Пока она открыто вымогала взятку,время уже ушло,наши деньги ушли назад как неиспользованые по целевому назначению!!!!У меня шок,меня и-за этой паскуды уволят.Посоветуйте,очень прошу,можно ли както выпутатся из такого передряга!
Это Коваль? Знаю эту ....Очень хорошо знаю. С виду-мышка серенькая а оно вот как.Интересно почитать,все больше глаза открываются на одесскую экспертизу..ах-ах.
Или на крайняк можно меченых дать, пусть посидит в обезьяннике )))
но шефу могут потом выдать "черную метку" )))
Танюшка
Сережа,безвыходных ситуаций не бывает,А боятся заводиться и потом быть в немилости ,это правда.Особенно в Одессе,тут все намного сложнее.Написала в лс ,читайте.
_l_you
Банк обратился к нам с просьбой заметить газовый котел. Находятся они на 1 этаже 5этажки.
Будет проект реконструкции системы газоснабжения и смета.
Мне мой начальник рассказывает, что это КБО и что нужно делать экспертизу. И спрашивает кто будет ее оплачивать. Некоторым лишь бы денег на ровном месте по-больше срубитьFrown
Но какое-же это КБО?! И какая экспертиза?! там работ совсем мало будет...заменить газовый котел, и может на 1-1,5 метра изменится протяженность газопровода. В принципе и все. И составляю я только договорную цену.
И насколько я понимаю экспертиза это вообще дело заказчика? Хочет или нет (если не бюджет)? И если уж хочет, то оплачивает ее сам?..
Права я или нет? подскажите...
lu_ksu, експертиза необхідна .http://ukrbudex.o...;Itemid=46
_l_you
хм...глаза разбежались....но ничего отвечающего на свой вопрос не нашла(...
Я не понимаю смысла экспертизы на 2-5 норм...и с примерной стоимостью 2000грн. без стоимости котлаSad
В ССР стоимость котла нужно включать, даже если потом его купит Заказчик
_l_you
так дело в том, что мы составляем только ДЦ. без сводного сметного.
А в ДЦ экспертизу не включить. И какая экспертиза...если сами работы будет примерно 2000грн.? Это не бюджет.
lu_ksu, справа не в вартості ,хоча і тут треба взяти пораду Вит-загальна вартість об"екту робота+вартість котла (в т.ч. якщо його поставляє замовник). Розгляньте проблему з точки зору безпеки і в світлі рішень законодавчих актів. Є таке поняття як категорія складності об"єкта
http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-1032
promisto
Підскажіть, замовник хоче бачити матеріали явно, так і виконано кошторисну документацію і подано на експертизу. Експертиза при перевірці вимагає сховати всі матеріали в розцінки, що тепер займе багато часу, оскільки великий обсяг сантехнічних робіт, де в розцінках матеріали вказано "згідно проекту" і багато штучних матеріалів, які при не кратності їх витрати об"єму робіт буде видавати 3,8 коліна чи 16,385 трійника. Чи правомірна така вимога???
tatien
Абсолютно згодна з Преподом ))Ви своєму експерту підкажіть правило,що матеріали, які стоять П,тобто по проекту,ще з радянських часів виносилися в окрему позицію.І це правило ніхто не відміняв.Тому таке прохання експерта трохи незрозуміле ))а точніше ,необрунтоване
Y
А где написано что материал который стоит в расценке "П" надо выносить наружу ?
sandra123
Підкажіть. Є діючий об"єкт, в якому зарплата закривалась 1800 грн. Чи можна якимось чином змінити її на 3400 грн? як це правильно зробити? Тобто суму договору залишити незмінною, зарплату підняти, і на різницю викинути деякі роботи.
sandra123 залишок кошторисної вартості перераховуєте виходячи з зарплати3400 .Коригуєте КД відповідно до змін. Проходите експертизу . Складдаєте додаткову угоду і визначаєте нову вартість предмету договору. Обсяги, які підлягають виконнаю погоджуєте з замовником.
Илончик
Одесситы, срочно нужен телеон Коваль и Козыревой.ТелеФОН в ремонте а звониь сейчас надо..городской занят.Пожалуйста
Феличита
Полина Николаевна 097 376 4098, Татьяна Евгеньевна 067 753 2775. Если еще нужно.
Илончик
Спасибо)
tatien
Ребята,подскажите для экспертизы на капитальный ремонт нужен расчет категории сложности?
tatien
Спасибо бАААльшое )))))))))50
tatien
Коллеги и немного понаглею, вдруг повезет - есть ли у кого в электронном виде приблизительная форма,как выглядит отчет эксперта на доработку проектной документации...без названий фирм , просто шаблон..Если завалялся и не жалко сбросить,пожалуйста,киньте на мыло ))) Спасибо заранее tatien@ukr.net 50
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Первые шаги 6 March 25 2009 11:44
Разработка проектно-сметной докуметации Проектные работы 5 April 28 2009 10:24
Оценка конструкторско-технологической документации Проектные работы 1 April 28 2009 21:18
Гостей: 16
