24-11-2026 06:30
Авторский надзор(подпись в ДФ)
ksygol
Добрый день! Прошу помочь разобраться в таком вопросе... Бюджетный объект... Делается ДФ на объемы не соответсвующие (превышающие) ДЦ, в нем должен подписаться человек осуществляющий авторский надзор, должен ли у этого человека в обязательном порядке быть сертефикат с печатью? Где можно вообще про это почитать?
ученье свет...
ksygol
ksygol, нельзя этого делать. ЦО №11 за 2012 год стр. 32-36.
1. При проверке правильности определения стоимости выполненных строительных работ по объекту, который строится за счет государственных средств, работник государственной финансовой инспекции установил, что ряд работ, включенных в Акты приемки выполненных строительных работ по форме N9 КБ-2в, отсутствует в рабочих чертежах.
Заказчик строительства представил работнику ГФИ журнал авторского надзора, в котором специалистами проектной организации в порядке авторского надзора сделаны соответствующие записи о необходимости выполнения этих работ, ошибочно не предусмотренных рабочими чертежами.
Не смотря на это, работник ГФИ настаивает на исключении этих работ из общей стоимости выполненных строительных работ по объекту и отражении всей суммы как завышение.
Просим разъяснить, правомерно ли требование работника ГФИ и как правильно необходимо оформлять изменения в рабочих чертежах согласно действующим нормативным документам?
[spoiler]В данном случае имеет место не завышение стоимости выполненных строительных работ, а нарушение работниками проектной организации, осуществлявшими авторский надзор за объектом строительства......
В (соответствии со статьей 891 Гражданского кодекса Украины и статьей 324 Хозяйственного кодекса Украины при выполнении договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ подрядчик несет ответственность за недостатки проекта, в том числе, обнаруженные в процессе его реализации и эксплуатации построенного по данному проекту объекта.
При обнаружении недостатков проекта подрядчик обязан безвозмездно переделать проект, а также возместить заказчику убытки, вызванные недостатками проекта.
Если в данном случае договором на выполнение проектных и изыскательских работ предусмотрена ответственность за невыполнение или нарушение конкретных условий договора, к проектной организации могут быть применены штрафные санкции в размере, предусмотренном договором.
Если такая ответственность договором не предусмотрена, потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков независимо от того, имеется ли оговорка об этом в договоре (статья 216, часть 3 Хозяйственного кодекса Украины - см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 8. август 2003, стр.125).
Порядок применения штрафных санкций при нарушении обязательств по договору предусмотрен главой 26 Хозяйственного кодекса Украины - см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 8, август 2003, стр.132 - 136.[/spoiler]
У нас один закон протеворечит другому... Согласно ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА БУДІВНИЦТВОМ БУДИНКІВ І СПОРУД (ДБН А.2.2-4-2003)
4.1.4 Самостійно або за пропозицією замовника, без додаткових узгоджень, уточнюва-ти, змінювати, доповнювати прийняті раніше проектні рішення, домагаючись більшої ху-дожньої виразності, технічної і технологічної досконалості об'єкта будівництва, якщо ці зміни не суперечать вихідним даним на про¬ектування, чинним будівельним нормам, екс-плуатаційній надійності, економічним вимогам, не погір¬шують техніко-економічні показники затвердженої проектної документації. Внесення змін в проектну документацію виконуються згідно з ДСТУ Б А.2.4.4 (ГОСТ 21.101).
Я наверно немного не правильно выразилась, изменения проекта в пределах суммы ДЦ. Но вопрос в ином... Я так понимаю авторский надзор ведет проектировщик, у проектировщика в обязательном порядке должен быть сертефикат(если он один), соответсвенно и подпись авторского надзора в ДФ должена быть с печатью. Например, есть автор проекта с сертификатом и есть соавтор без сертификата, право подписи имеет только автор? Или же авторский надзор может вести и соавтор без печати? Я запуталася Sad
ученье свет...
авторский надзор Проблемы и решения 4 August 19 2008 05:40
Авторский надзор Перші кроки 6 February 26 2009 10:09
авторский надзор Проектные работы 5 October 07 2009 11:23
Технический надзор Консультации 2 November 16 2009 12:29
Технический надзор Перші кроки 4 June 08 2010 17:29
Авторский надзор Проектные работы 9 June 10 2010 12:27
Технический надзор Перші кроки 4 October 20 2010 09:08
Технический надзор Прочие вопросы 9 January 26 2011 11:57
авторский надзор Проектные работы 3 April 06 2011 12:54
Технический надзор Перші кроки 3 February 08 2012 07:24
Гостей: 61
