Подскажите где в ТК ИСС можно поменять разряд для расчета в ОПР зарплаты ИТР с6-го на 7-й? и почему если в версии 2007.04 я ставлю зарплату 2300 и 168,57 то тарифная сетка имеет расхождения с официальной?
и есть ли в ТК ИСС нормы ПЖ (обслуживание ПС)?
Пальмира. Разряд можно поменять в закладке "расчет ЗП и ОПР" на "главной" странице, выбираете из списка тар.сетка № 1 или ту которая вам нужна, открывается окошко под названием и там все видно, средняя з/п, продолжит. раб.времени и разряд, пишете 7 и сохраняете все, нажав на дискетку в той же строке с названием закладки.
Наталья
Так я поменяю разряд и для рабочих с машинистами, а нужно только к ИТР, согласно нового Ценообразования с 6-го разряда на 7-й, чтобы в расчете ОПР стояло 21,77 а не 18,85
