16-05-2024 18:19
металлоконструкции
samkon55
Подскажите по какой расценке можно взять демонтаж (монтаж) кран-балки и тельфера? Заранее спасибо!
Кран балка - Е9-21, тельфер - ПЕ8-11-13, М3-1142
denoksa
Посмотри ПР9 (минпромполитики) Как вариант ПР9-2014-1, ПР9-3093-1. Мало инфы, чтоб более точно помочь.
ИринаМах
Подскажите, можно применять в калькуляциях на изготовление м/к ( в собственных цехах) нормы чел-часов с ДСТУ Е9 "Металлоконструкции" для бюджета? Или только считать по ЕНиРам?
denoksa
Возьмите с нормы, кто мешает. Если так глубоко копнуть то нормы были сделаны из ЕНиРов.
А с каких это пор "бюджет" управляет ценами в собственных цехах моего предприятия???
На моем предприятии Я утверждаю калькуляцию по единой цене для всех:
хоть для Коломойского хоть для Яценюка - без разницы!!!
Кому цена подойдет -тот и купит, также без разницы. (см. внимательно ДСТУ2013)
ИринаМах
мы являемся подразделением большого гос. предприятия. Изготавливаем разые мк для строительства в цеху. Цены на материальные ресурсы в калькуляциях устанавливает само предприятие, трудозатраты пропускает нам по тех.картам по ЕНиРам. Получается ср.норма-38 чел-ч/т, больше технологи не могут накрутить, хотя м\к мелкие и очень трудоемкие. Подскажите, какими доводами можно попытаться нашим хозяевам доказать применение в калькуляции нормы групп Е9-70:Е-75 ДСТУ Б Д2.2:2012?
Valentin, только прибыль не забываем плановыми накоплениями обозвать. А то если потом мои монтажники будут мои же МК монтировать "злые дядьки и тетки" её с калькуляции срежут.
Показывать производственные калькуляции нашей экспертизе не стоит.
Она их не уполномочена проверять.
Лучше уж по классике: сделал м-к фермы, продал куму, купил свое же у свата... главное, чтобы была накладная и дешевле, чем однотипное в регионе.
ИринаМах
Устроилась на работу из декрета около мес. назад, в отдел труда и з.платы. Сверху поступил наказ привести в соответствие численность завода, т.к. идет невозмещение по з\плате. Я проанализировала калькуляции. Иду методом- не сократить людей, а защитить их, применение норм ДСТУ. Заказчик-хозяин в недоумении, мне надо добить его выдержками из норм.докум.
ИринаМахонина, читайте настанову ДСТУ-Н БД.1.1-6:2013
НАСТАНОВА ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ
КОШТОРИСНИХ НОРМ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
7.2.4.2 Для визначення витрат труда робітників, часу експлуатації
машин, механізмів та механізованого інструменту як довідковий матеріал припускається використання показників «Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (ГН). За відсутності необхідних норм ГН можливе використання показників «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ЕНиР), «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ВНиР) (за винятком вартісних) з приведенням їх у відповідність з ДКХПП [1], а також із сучасними технологіями виконання робіт...................................
Относительно Е9-70:Е-75 читайте "Указания по применению" (п.1.2 -разработки ....., а также текущих единичных расценок) и "Техчасть" 1.1.34 (Нормами групп 70-75 предусмотрено изготовление м-к на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности и на строительных площадках)
Изменил(а) Valentin, May 07 2015 21:13
ИринаМах
последний ваш абзац не убедил Заказчика. Он боится проверок, чтобы они не выявили завышения норм на тр\затраты.
Завышение норм на ТЗ можно проверить только по факту по "фотографии рабочего дня" (см. ЦО № 2. февраль 2005, стр.133-пример калькуляции и ссылка на источники "нормирования труда в строительстве").
Ни одна норма образца 1984года не соответствует сегодняшним условиям труда, а также производительности современных рабочих.
Хронический авитаминоз, излишняя заполитизированность, пропаганда ежечасного секса, работа без полноценного обеда, без рыбных дней по четвергам, без перерывов на перекуры и т.п. делают невозможным применение Советских нормативов для расчета правдивых трудозатрат.
ИринаМах
Помогите найти ссылки на Збірник ГН 40, 40-1:40-6 Виготовлення будівельних конструкцій та деталей
нормы ГН больше ЕНиРов в 1,5-2 раза
Государство хотело переделать ЕНиРы на ГНч, но на сегодня выпущено всего несколько сборников. Те которые выпущены, доступны в Нормативной базе.
До остальных, у государства походу руки не дошли(деньги закончились).
берите по ЕНиРам
ИринаМах
Подскажите, на основании какого гос. документа (ДСТУ), правильно оформить тех.карты на изготовление м/к?
ИринаМах
Письмо на Ваше имяSmile или опубликованное для общего пользования???
ИринаМах
Я так понимаю, главным условием определения себестоимости изделий- это конечная цена, которая не выше региональной?
ИринаМах
а вы можете дать источник письма?
ИринаМах
Люди, подскажите, источник на региональных цены материалов и изделий.
ИринаМах
На цены материальных ресурсов в АВК можно ориентироваться, они рядом с региональными? Раньше в ценообразовании печатали ср.региональные цены. А сейчас?
Металлоконструкции Первые шаги 2 May 07 2009 14:29
Металлоконструкции, мелкие Первые шаги 17 May 12 2010 17:45
Металлоконструкции, консультация Прочие вопросы 8 May 29 2010 21:58
Смета на металлоконструкции Ищу смету 5 May 31 2010 19:42
Металлоконструкции Ценообразование в России 4 October 07 2011 12:14
Металлоконструкции Ищу смету 1 November 27 2011 13:19
Металлоконструкции под оборудование Консультации 3 March 20 2017 14:29
Металлоконструкции-- рыночные цены Первые шаги 10 December 16 2019 10:38
Гостей: 20
