27-04-2024 22:11
реконструкция и вывоз мусора
pozmarin
Ребята, помогите! Туплю конкретно.:confused:
Раньше уверена была, что погрузка мусора и вывоз мусора в ремонтах брать надо, а в новом строительстве это сидит в общепроизводственных расходах. Поэтому отдельно ни погрузку, ни вывоз не брала.
Как быть в реконструкции? По памяти помню, что можно брать и то и другое. Было ли где официальное разъяснение по мусорам?
Посмотрите, пожалуйста у кого есть в :
- ЦеС № 1 январь 2004 г., стр. 81-82
- ЦеС № 8 август 2002 г., стр. 33
- ЦеС № 6 июнь 2006 г., стр.33
А то я себе пометила когда-то, что там про мусор разъясняют. А что именно - нет. Может там мусор как-нибудь привязывают к реконструкции?
Объект бюджетный, проверка ОБХСС (у них сейчас новое название, но не суть важно), мусор многотонный (асфальт):uhoh:
Всем добра!42
При определении стоимости реконструкции и ремонта зданий и сооружений с применением норм Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» (ДБН Д.2.2-46-99) и норм сборников РЭСНр (ДБН Д.2.4-2000) отдельно учитываются затраты по погрузке и вывозу отходов и мусора, полученных при разборке.
Уборка отходов и мусора от разборки и их транспортировка к месту складирования на площадке строительства нормами указанных сборников учтены (см. п.1.13 Технической части Сборника 46 и п.1.14 «Указаний по применение РЭСНр»).
Но если помещение, где идет ремонт или реконструкция, было до этого захламлено или содержало мусор (хозяйственный, бытовой), то отдельно берется уборка такого мусора по норме РЭСНр 20-39-1 «Очистка помещений от мусора»
Изменил(а) ksilit, May 03 2008 13:54
pozmarin
Ксилит, я тебя обожаю :shy:... Спасибо!!!!!!!!!!!!:cvet:
Всем добра!42
vladi
Должно ли быть указано в проектно-сметной документации что помещение захламлено ( с указанием т. или м3) или по дефектному акту?
Норма РЭСНр 20-39-1 «Очистка помещений от мусора» может применяться в случаях, если подлежащие ремонту помещения находи­лись в длительной эксплуатации и захламлены хозяйственным, быто­вым или другим мусором. Данное обстоятельство должно быть уста­новлено при обследовании помещений и отражено в дефектном акте на ремонт с указанием ориентировочного количества мусора и последую­щим уточнением его массы при выполнении работ.
MALUSH
Разъясните: мы производим ремонтно-отделочные работы ,в с мете выбивает мусор,котороый мы осмечиваем как р20-39-1, р20-43-1 и его с311-30....Вопрос! заказчик утрверждает , что одна из Р сидит в другой. прав ли он???
р20-39-1 у вас что помещение завалено мусором?
В с311- сидит погрузка мусора, если берёте р20-43-1 в перевозке погрузку убираете.
Чуть не забыл, в с311- выставляете фактические затратыв прочих.
MALUSH
оно не было захламленно, но это действующий этаж студ. общ. и на время проведение работ они были отселенны
MALUSH
и при этом, я убираю свой конкретно мусор
Если свой то р20-39-1 убирайте, расценки учитывают уборку и вынос мусора на растояние до 50м.
А если только этаж был отселён, ставте к т.з. к1,2
Реконструкция Первые шаги 5 September 17 2007 14:41
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Погрузка мусора Первые шаги 3 May 22 2008 23:50
Погрузка мусора Первые шаги 2 August 28 2008 10:22
Реконструкция К=1,15 и 1,25 Понижающие 5 September 08 2008 09:34
реконструкция театра Консультации 3 October 20 2008 12:32
Очистка помещения от мусора Вопросы и ответы 9 March 20 2009 18:50
Реконструкция или перепланировка Первые шаги 6 April 13 2009 13:30
Гостей: 27
