28-04-2024 14:48
технический и авторский надзор
владсмет
Всем доброго дня, хотелось разобраться в каких случаях (бюджет, заказчик не имеет в штате сертифициров. спец по тех. надзору) в сводный сметный расчет необходимо ставить затраты заказчика на технадзор и авторский надзор, а именно:
1. текущий ремонт по дефектному акту (5.2. У разі потреби власник об'єкта благоустрою може за власний рахунок здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту об'єкта благоустрою. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАКАЗ 23.09.2003 N 154 ),т.е. основываясь на выше написанное, можно включить тех надзор на усмотрение заказчика , а авторского нет т.к. нет проекта
2. капитальный ремонт, реконструкция и строительство - З А К О Н У К Р А Ї Н И Про архітектурну діяльність Стаття 11. Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;
т.е. во всех случаях капитального ремонта необходимо включать затраты на технический надзор и авторский надзор?
pancher
Задавал подобный вопрос ГАСКу, и вот что они мне ответили. Может немного прояснит Вашу ситуацию.
pancher присоединил файл:
1454166750.pdf
www.tehnadzor.kiev.ua
владсмет
Спасибо за информацию, но не понятно что относиться к поліпшенню експлуатаційних показників , (попадают ли сюда кап ремонт мягких кровель, дворовых канализ выпусков) и получается что если деф. акт то нужно техническое обследование, а в остальных случаях нужен проект и от заказчика нужен не дефектный акт а исходные данные для проектирования ( ззадание на проектир, градостроительные условия и ограничения и технические условия)
Поднять тему про необходимость тех и авт надзоров захотел при просмотре ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності "Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згідно з вимогами
законодавства,
- тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим згідно з вимогами
законодавства,
Поєтому хочу разобраться до конца , чтобы не осталось темных пятен.
Изменил(а) владсмет, January 30 2016 17:52
pancher
Ну если текущий ремонт, то какой авторский и технический надзор? Во-первых это услуга, во-вторых проект не разрабатывается, как вы сами и уточнили, а тех.надзор Вам только деньги съест.
Декларацию о начале выполнения строительных работ подавать будете (на кап.ремонт)? Так вот, пункты на авторский и технический надзор обязательны для заполнения. Без них - никуда. http://www.dabi.gov.ua/docs/bd/d5dpp.pdf
Изменил(а) pancher, January 31 2016 20:42
Kaktus
Добрый день! Перечитала форум на тему авторского надзора при кап ремонте. Но так до конца и не понятно, нужен ли авторский надзор при кап ремонте по упрощенной схеме (деф акт + сметная документация+экмпертиза) ? Исходя из сообщения pancher и прикрепленного документа 1454166750.pdf , то все-таки нужен
Kaktus
Помогите разобраться! Shock
RiabininOS
Вопрос об авторском надзоре поднимался в ЦО №7 2010, №10 2011.
Но в двух словах - должно быть прописано в договоре
Valeriy12
Добрый день! Тоже сталкивались с этой проблемой, даже обращались напрямую к руководителю независимой экспертизы ПРОЭКСП Виктору Лещинскому, в итоге разрешили сложившуюся ситуацию достаточно быстро, вообще благодаря их альянсу строителей намного проще решать все возникающие проблемы застройщиков на территории всей Украины
авторский надзор Проблемы и решения 4 August 19 2008 09:40
Авторский надзор Первые шаги 6 February 26 2009 14:09
Русско-английский технический словарь для сметчиков Прочие вопросы 5 June 17 2009 17:30
авторский надзор Проектные работы 5 October 07 2009 15:23
Технический надзор Консультации 2 November 16 2009 16:29
Технический надзор Первые шаги 4 June 08 2010 21:29
Авторский надзор Проектные работы 9 June 10 2010 16:27
Технический надзор Первые шаги 4 October 20 2010 13:08
Технический надзор Прочие вопросы 9 January 26 2011 15:57
авторский надзор Проектные работы 3 April 06 2011 16:54
Гостей: 17
