30-04-2024 02:02
Добрий день, підкажіть будь ласка як враховувати бензиновий генератор в будівництві? (працювали зварювальний, дріль, б.мішалка)
Перенос временной НСИ стройки в НСИ пользователя
Natаsha
Перенесла временную стройку в НСИ пользователя, т.е к себе из закачки и скопировать не удаеться с нее в новую стройку.
Что делать? Хочу скопировать
протестировать надо!
Natаsha
Это как так?
Natаsha написал:
Это как так?
в списке строек помечаешь свою (т.е. встаёшь на неё), вызываешь МЕНЮ и практически в самом низу находишь строчку "Тестирование стройки":tup:
заходите в локалку-->Alt+F2-->выбираете Пользовательскую НСИ-->выбираете интересующую расценку-->Enter
ksilit написал:
тут скорей всего фрагмент хотят скопировать интересующий!:tup:
Natаsha
протестировать не удалось. Хотя, в принципе удалось, но результат тот же.-синим цветом выделенная Стройка.
а вот при выборе Пользовательской НСИ доступен только Раздел Строительные Материалы, изделия и конструкции, и то только Клей Артисан С-11.
Я пытаюсь строки скопировать в другую локальную смету из другого обьекта вдругой стройке. Хотя сначала пыталась скопировать весь обьект этой же временной базы в другую стройку. Пишет одно и то же предупреждение-"Копирование из стройки, имеющей врем.базу, не допускаеться"
Natаsha
а вы как изначально вводили из загрузки и что именно скачали ?
для стройки выполнила функцию "Перенос всей НСИ стройки в НСИ пользователя"? только после нормального выполнения этой функции стройка "перекрашивается" в привычный чёрный цвет и иногда для возможности копирования АВК требует тестирование...:hug:
Natаsha
Ура! Получилось! Спасибо ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, Спасибо ksilit
Я сделала "Перенос всей НСИ стройки в НСИ пользователя" и получилось
:cvet:
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Создание стройки Первые шаги 5 August 10 2007 17:25
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 08:36
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 20:05
Ресурсы НСИ пользователя Обсуждение расценок для НСИ пользователя 12 October 20 2010 19:51
Гостей: 15
