15-04-2026 17:40
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
[off] 19.03.2026
ЗВВ считает по единичке
[off] 19.03.2026
lorik, Вы стройку отошлите своему дилеру с пояснениями, что по Вашему не правильно считает.
Коэффициент стесненности
ИгнатЪ
Всех прошу помощи. Не могу найти коэффициент стесненности на высотные работы.
urec
Их нет. Учитывая способ производства работ добавляйте леса, подъемные механизмы, люльки и т.п.
ЮВ
urec
Посмотрите еще сборник Р20: расценки Р20-42-1, Р20-42-2 и Р20-42-3 - по навеске и снятию канатных систем (если Вы их используете в работе)
ЮВ
urec
И еще одно в нормах Минпромполитики для верхолазных работ предусмотрена зарплата рабочего разряда 3,8 в размере 2853 грн. за месяц.
ЮВ
ИгнатЪ
В том то все и дело. Люлек нет. Механизмы не используются, кроме краскопульта. Идет окраска металлоконструкций парапета на отметке +45,200 при относе от стены на 1,5 м. Промышленный альпинизм. Почти. Столкнулся в первый раз с этим. Расценки мизерные, металлоконструкции ажурные (солома), фактическая трудоемкость бешенная. За Минпромполитику спасибо огромное, я и не догадался бы там глянуть, но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Змінено: ИгнатЪ, August 03 2008 13:15
urec
Есть еще одна возможность: сначала сами определитесь сколько фактически тратится времени на покраску 1тн металлоконструкций. После этого сделайте небольшой расчет отклонений фактических затрат от нормативных и оформите письменное предложение Заказчику по изменению договорной цены. И для убедительности можно пригласить представителя заказчика на объект и пусть он постоит с секундомером, засечет время, за которое рабочие окрасят 1 тн. металлоконструкций.
ЮВ
urec
ИгнатЪ написал:
... но применительно ли будет эта зарплата, если идет речь о жилом доме. А в сборниках Госстроя она 998,97 грн.
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.
ЮВ
летнее удорожание должно пройти, потом если это фасад то коэффициент 1,2 можно всунуть. Раз у вас металл, то надо делать очистку (обеспыливание) по СНИПу положено. Родной расценки нет, но можно сделать свою(посмотрите по форуму в теме "делимся опытом")
ИгнатЪ
[/quote]
Госстроевская зарплата 2300 грн за месяц для среднего разряда 3,8 при нормальных условиях произовдства работ. Кстати, если работы выполняются под открытым небом, то стоит подумать и о летних удорожаниях.[/quote]
Про зарплату 2300 я знаю, но есть ссылка именно на верхолазные работы. Обезжиривание и обеспыливание я беру в расценку, но все равно получается очень дешево. А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:|
ИгнатЪ
Россияне брали стесненность 1,5 на высотные работы и у них есть на это утвержденный норматив. Вот я с дуру и подумал, что и у нас что-нибудь подобное вылезло.
Змінено: ИгнатЪ, August 03 2008 20:54
urec
ИгнатЪ написал:
....А заказчик хочет слышать только про утвержденные нормативы. а про нашу расценку - дудки.:|
Заказчик умный, знает, что из бюджета много можно только украсть, а взять честно - трудновато...
ЮВ
Sol6ka
Посмотрите Р20-7-1:Р20-7-6
Olga2009
Подскажите, пожалуйста! В перечне коэффициентов к трудозатратам при ремонтных работах есть п.п. 3.3 "То же, с вредными условиями труда, где рабочие занятые на ремонтно-строительных работах, имеют рабочий день нормальной продолжительности" к=1,5 . Так вот это самое "ТО ЖЕ" относится к п.п. 3.1 Производство работ в помещениях высотой до 1,8м либо в общем к п.3 Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования..." И какие именно работы можно отнести к вредным? Условия цеха с высоким уровнем запыленности относится? Чем это нужно подтверждать?
Olga2009, я считаю что это к п.3 относится, а вредные условия труда это те, за которые на пенсию раньше отправляют))
Джуличка
Мне в ИНПРОЕКТЕ говорили, что к п.3. А вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомство. А по-подробнее проконсультируйтесь со своим инженером по охране труда
Olga2009
Спасибо всем за ответы18 Проконсультировалась с инженером по ОТ. Пришли к выводу, что на предприятии где производятся работы должно быть предписание от независимой комиссии о том что вредные условия действительно имеют место быть. Будем пробовать добыть его копию. Еще раз всем спасибо))
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 10:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 13:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 15:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 13:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 16:59
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 10:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 10:26
Демонтажный коэффициент Перші кроки 8 June 10 2011 14:43
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
