31-10-2026 04:19
АВК-3 ред. 2.5.0
Новое в редакции 2.5.0 АВК-3 в сравнении с редакцией 2.4.1
В АВК-3 редакции 2.5.0, в сравнении с редакцией 2.4.1, исправлены выявленные ошибки, а также внесены некоторые дополнения в нормативную базу, расширяющие возможности программного комплекса.
1. Исправленные ошибки
1.1. В связи с опечатками, допущенными при подготовке сборника Изменений N3 к ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы, откорректированы трудозатраты основных рабочих в нормах Е9-70 –1 : Е9-75-2 .
1.2. Уточнены текущие цены на материальные ресурсы для реставрационно-восстановительных работ (опубликованы в выпуске № 3, март 2006 ”Ценнообразование в строительстве”)
(позиции С1632-4, С1632-5, С1632-11, С1632-19 : С1632-21, С1632-23, С1632-26, С1632-31, С1632-32, С1632-35, С1632-36, С1632-57 : С1632-65, С1632-68, С1632-71, С1632-74, С1632-75, С1632-102, С1632-109, С1632-124).
1.3. Уточнены текущие цены на материальные ресурсы для горных работ (позиции С119-188, С119-250 : С119-446).
1.4. НСИ дополнена сборником – Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы на техническое обслуживание средств связи и автоматики на автомобильных дорогах общего пользования, утвержденные Службой автомобильных дорог Украины 29.03.06 Приказ №112. Эти нормы добавлены в 10 сборник раздела базы ”Автомобильные дороги и мосты” (Укравтодор).
В сборниках Укравтодора ”Автомобильные дороги и мосты” изменены:
Составляющие стоимости машино-часа в механизмах -
С212-1902-1ВД, С212-2201-10ВД, С270-80-1ВД;
Состав ресурсов в нормах -
ШД3-14-1, ШД3-14-2, ШД3-15-1, ШД3-15-2, ШД10-8-11-1.
1.5. В позициях Прейскуранта 26-05-43Э (ПЕ10-3-4-17-А-А : ПЕ10-3-4-17-3-Б) изменены единицы измерения.
1.6. Внесены изменения в нормы Минпромполитики на ремонт оборудования, специальные и ремонтно-строительные работы
(нормы ПМ8-3001, ПХ1-17041, ПР9-7014 : ПР9-7026).
ВНИМАНИЕ! При переходе из редакции 2.4.1 в редакцию 2.5.0 стоимости существующих строек, при наличии в них норм c вышеописанными изменениями в номативной базе (п.1.1 - п1.6), могут измениться.
1.7. Обращаем внимание пользователей, что на основании приказа Министерства топлива и энергетики Украины N 102 от 30 марта 2006 года о внесении изменений в “Порядок определения стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений” откорректированы тарифные сетки N17 и N18 и изменен показатель административных расходов.
Сборники норм времени на эти работы, отмененные на основании приказа Минтопэнерго N299 от 8 июля 2005 года, отмечены соответствующим текстом в наименовании в НСИ.
Разработчиками АВК-3 ведутся работы по пополнению указанного раздела НСИ новыми сборниками.
1.8. Уточнена работа библиотечной поправки в тех нормах, где была произведена замена ресурса “По проекту” и расхода этого же ресурса “По проекту”.
1.9. Исправлено вычисление среднего разряда работ, отображаемого в документах “Ведомость ресурсов к локальной смете” и “Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете”.
1.10. При задании дополнительного номера объекта в печатном документе в шапке объектной сметы этот номер печатался дважды.
1.11. При печати сводной таблицы расчета цены эксплуатации строительных машин сметная стоимость маш-часа, заданная пользователем, печаталась не в той графе.
1.12. При редактировании ресурсов на любом уровне (стройка, объект, локальная смета, выделенные позиции лок. сметы) в случае сортировки ресурсов по наименованию результат выхода из редактирования либо зависание программы, либо ее аварийное завершение.
1.13. В новом документе “Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете” в итог раздела “Строительные материалы, изделия и конструкции” не включалась стоимость энергоносителей машин, учтенных в составе общепроизводственных расходов.
1.14. При заданном признаке “Суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин принимать из Итоговой ведомости ресурсов” к стоимости материалов не добавлялась стоимость энергоносителей машин, учтенных в составе общепроизводственных расходов.
1.15. При наличии в стройке локальных смет в главах 8, 9 в Договорной цене неверно учитывалась стоимость прямых затрат (стоимость материалов и машин из локальных смет глав 8, 9 учитывалась дважды).
1.16. Исправлены ошибки при работе с редактированием ресурсов на любом уровне (стройка, объект, локальная смета, выделенные позиции лок. сметы).
При замене ресурса в экране “Выбор из существующего списка” не высвечивались ресурсы с вариантом цены.
1.17. Уточнена работа с редактированием ресурсов в позиции (последовательность действий замены ресурса и внесения библиотечной поправки ).
1.18. Уточнена работа числовых параметров при переносе стройки из Договорной цены в Подрядчик.
1.19. При редактировании цены ресурса в позиции локальной сметы разрешено задавать информацию о затратах заказчика. Эта информация относится ко всем позициям, в которых применяется данный ресурс в момент сохранения.
1.20. Исправлена визуализация ресурсной части позиции, имеющей в своем составе только ресурсы “машины и механизмы” (неверно отображался ресурс 3 – трудозатраты машинистов).
1.21. Уточнено формирование заголовков расхода энергоресурсов от машин
1-й части, в нормах где не учтена работа компрессорной установки, и машин 2-й части, учтенных в составе общепроизводственных расходов.
1.22. При копировании в пустую локальную смету из другой стройки позиции, в которой пользователь задавал расчет транспортных затрат с выделением трудозатрат и при этом вносил изменения в машину, перевозящую груз, происходило аварийное завершение программы.
1.23. Уточнен расчет средней технической скорости машин при расчете транспортных затрат на перевозку строительных грузов с выделением трудозатрат (не запоминались результаты расчета).
1.24. Уточнена диагностика ошибок при задании исходных данных к фрагменту Ф53.
2. Дополнение
2.1. В нормативную базу внесен новый стандартный фрагмент Ф351 “Полы, серия 2.244-1, выпуск 6”.
2.2. В связи с решением коллегии Государственной службы автомобильных дорог Украины от 10.04.06 № 16 "Об утверждении ВБН Г.1-218-182:2006 "Классификация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования" и ВБН Г.1-218-530:2006 " Классификация работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования " введены изменения к разделу НСИ – „Ремонт автомобильных дорог и мостов”.
2.3. Внесены Изменения и дополнения к Правилам определения стоимости работ по ремонту оборудования и устройств, выполняемых на объектах жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных Приказом Минстроя Украины N 174 от 22.05.2006 г.:
- изменена среднемесячная заработная плата тарифных сеток N14 и N15;
- изменены показатели расчета общепроизводственных расходов;
- изменены показатели расчета сметной прибыли и административных расходов.
2.4. В подсистеме Договорная цена введен признак “Точность округления НДС до одной гривни (Да) или до одной копейки”.
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, увійдіть під власним логіном або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.
bullet.gif Гостей: 101
287,987,904 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.25 сек. - 30 Theme Fusionist by Harly
