17-11-2026 17:49
АВК5, редакция 2.11.0
Программы1. Дополнения
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.05.2011), опубликованные в сборнике «Ценообразование в строительстве» №5 май 2011 год.
Внесены усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.05.2011), опубликованные в сборнике «Ценообразование в строительстве» №5 май 2011 год.
Учтены опубликованные в 2011-м году значения коэффициентов Кзн и Км, применяемые при определении стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов.
Согласно “Порядка определения стоимости ремонта основного и дополнительного энергетического оборудования, передающих устройств и сооружений” (ГКД 34.08.601-2003) изд. 2011 года изменены показатели расчета сметной прибыли (было 2,75 стало 2,8) и административных расходов (было 0,6 стало 0,61). Изменены тарифные сетки №17 и №18 (по состоянию на 01.04.2011 года).
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации дорожных машин и механизмов (по состоянию на 05.05.2011).
В Сводных сметных расчетах всех типов строек, кроме строек пусконаладки, в состав Итоговых стоимостных параметров введены новые параметры - раздельно для строительных работ, монтажных работ, горных работ:
– «Итого по главам 1-12»: - П711, П712, П715;
– «Итого по главам 1-9, оборудование» - П713;
– «Прибыль»: (строительные, монтажные, горные работы): - П771П, П772П, П775П;
– «Риски»: (строительные, монтажные, оборудование, прочие, горные работы): - П131Р, П132Р, П133Р, П134Р, П135Р;
– «Инфляция»: (строительные, монтажные, оборудование, прочие) - П451И, П452И, П453И, П454И;
– «Налоги, сборы, обязательные платежи (кроме НДС)»: - П1415;
– «НДС»: - П154Н.
Новые Итоговые стоимостные параметры доступны во встроенных сметных расчетах затрат.
В редакции 2.11.0 изменена технология выполнения обновления программного комплекса. В связи с этим, в главном экране меню “Прочие функции” появился пункт “Обновление программного комплекса”. Этот пункт меню будет задействован в случае появления обновления.
Сметная стоимость комплексной государственной экспертизы проектно-сметной документации определяется согласно Изменению №7 к ДБН Д.1.1-7-2000, утвержденному Приказом Минрегионстроя №62 от 1.06.2011.
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.05.2011 года по данным Минпромполитики Украины.
Внесены усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.05.2011 года для определения стоимости обслуживающих процессов при строительстве тоннелей и метрополитенов, опубликованные в сборнике «Ценообразование в строительстве» №6 июнь 2011 год.
2. Ошибки и исправления
В «Сводных сметных расчетах» Итоговые стоимостные параметры П731Е, П11Е, П11И, П11К округлены до 5-и знаков (сделано так же, как в «Договорной Цене» и «Актах КБ-2в»).
В Сводных сметных расчетах всех типов строек, кроме строек пусконаладки, откорректирован расчет Итогового стоимостного параметра П33 «Затраты труда рабочих подрядчика, занятых управлением и обслуживанием машин, в стоимости смр по объектам глав 1-9» - сделано, так же, как в Акте КБ-2в и Договорной цене. Это унфицировало расчеты прибыли и административных расходов во всех подсистемах.
В Договорной цене и Актах КБ-2в корректно учтено возможное отрицательное значение итоговых данных по трудоемкости, стоимости материалов и эксплуатации машин.
Во встроенных расчетах затрат: П106 (тендеры), П145 (инфляция) и в расчете П123 (экспертиза), итоговый стоимостной параметр П3 «Стоимость оборудования по объектам глав 1-9» заменен вновь введенным параметром П713 «Итого по главам 1-9, оборудование», учитывающим возможность задания в 9-й главе стоимости оборудования в составе открытой строки П95-1.
В подсистеме «Договорная цена» исключена возможность учета Признака «Суммарные стоимости материалов и эксплуатации машин принимать из Итоговой ведомости ресурсов» для строек, содержащих объекты в главах 8-9. Данные стоимости в таком случае определяются в прямых расходах «Договорной цены» только из итогов локальных смет – с округлениями до гривни.
Это связано с необходимостью нейтрализации ошибки – в ИВР представлены материалы и машины всей стройки без выделения их стоимости в прямых расходах. В подсистеме «Подрядчик» данный Признак учитывается без ограничений - Акт КБ-2в может быть составлен с этим Признаком на отдельный объект любой главы.
Исправлена ошибка в трансляторе фрагментов, приводившая к тому, что в отдельных случаях фрагмент не реагировал на заданные пользователем параметры.
Коментарі
посмотрим что это будет!
#2 | Андроната 30.06.2011 14:19
когда можно скачивать????
#3 | ksilit 30.06.2011 19:12
диски рассылаются. это не патч, а новая редакция
#4 | Викторина 01.07.2011 08:22
и сколько стоит новая версия
#5 | ksilit 01.07.2011 12:07
если есть действующая лицензия, диск получите безоплатно.
а новые цены можно глянуть
http://stroysmeta...page_id=43
#6 | alextione 03.07.2011 09:20
..пока тот диск доедет...
Андроната - позвоните распространителям, если неохота ждать диска, они могут подкинуть дистрибутив через интернеты.
Додати коментар
bullet.gif Гостей: 56
290,073,130 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 30 Theme Fusionist by Harly
